Autor Wątek: Spryskiwacze XF2013  (Przeczytany 2512 razy)
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
Spryskiwacze XF2013
« dnia: Luty 25, 2020, 01:06:24 am »
Witam mam problem ze spryskiwaczami po naciśnięciu guzika na manetce spryskiwacze nie podają płynu na szybę i wycieraczki chodza na sucho...po kilku nacisnieciach spryskuje światła.Pompka,bezpieczniki kable spr....lecz do kostki pompy brak napięcia  jakies pomysly???
Offline Endrju
  • Wiadomości: 49
  • Nie trzeba było pić!
Odp: Spryskiwacze XF2013
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2020, 08:40:40 am »
Nie dysponuję schematem wersji poliftowej, ale w sterowaniu spryskiwaczy raczej nie ma większych zmian.
Ze schematu wynika, że jedna pompka (pump-washer Windscreen)  jest sterowana bezpośrednio z modułu CAN Bus a druga (Pump-power wash) z przekaźnika. (też powiązanego z modułem CAN)
Raczej mało prawdopodobne, żeby padł moduł CAN, steruje jeszcze paroma innymi funkcjami.
Jeśli sprawdzałeś kabelki to pewnie wiesz gdzie jest sterowanie pompki, ale napiszę bo sam się kiedyś na tym przejechałem, co prawda w innym aucie.
Sterowanie jednej pompki jest w skrzynce centralnej drugiej w skrzynce przy silniku (bezp. F6). Nie wiem jak się to ma do spryskiwaczy reflektorów, nie znalazłem osobnej pompki...
Sprawdź napięcie na zaciskach w skrzynce centralnej, nie tylko przy samej pompce. Lokalizacja "skrzynki centralnej" jest dla mnie tajemnicą, zakładam, że to skrzynka w kabinie po prawej stronie.
To tylko moje pomysły, nie do końca wiem w jaki sposób pracują dwie pompki, ale raczej druga nie jest pompką do reflektorów.
Po imprezie obudziłem się jako właściciel taniego (!!!) Jaguara XF. Nie pytajcie więc po co go kupiłem...
jest Jaguar XF 5.0
BMW 530 E60
BMW 540 E39
BMW 525 E39
BMW 523 E39
BMW 320 E46
Polonez (Borewicz)
Fiat 125p
Fiat 126p
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2020, 11:12:29 am »
Padnięty BCM z tego co wiem.Gosc ma zamówić I programowac czy to pomoże???Bd wiedzial to napisze
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2020, 23:28:15 pm »
Hej mechanik dziś wyciągnął  BCM wsadzil to spowrotem do auta i samochód zdechl nie reaguje na nic... >:( >:(powiedział mi że posypał się modul o tak nagle...Czy poprostu coś zjebal I nie chce wziąść winy na klatę.. Jak myślicie???
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2020, 00:14:55 am »
Oddałeś auto w konkretnym stanie i masz odebrać w stanie nie gorszym i tłumaczenie mechanika nie ma znaczenia - to jego ryzyko co zrobił i jak to zrobił. Może jeszcze cie skasuje za uszkodzenie modułu ?
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2020, 01:00:17 am »
No stwierdził że ja mam pokryć koszty...Ponieważ przed przyjazdem do niego pisalem mu że firma specjalizująca się w tylko Jaguarach  stwierdziła że BCM jest uszkodzony..Znalazłem Elektromechanika który naprawia tak zwane BCM I stwierdził że on go tylko wyciagnal  I wsadził I auto na nic nie reaguje...Nie rozumie tak nagle odpiol  I podpiol  I padł???Pojechałem tylko z wadliwymi  spryskiwaczami a auto teraz nawet nie odpala...pseudo mechanicy
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2020, 01:08:18 am »
Hahahaha - Jeśli auto nie przyjechało do mechanika na lawecie to te tak samo musi wyjechać. A za co on chce pieniądze ?
Hyundai Accent 2000
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2020, 09:36:00 am »
Chce kasę za BMC I kodowanie...Bo mój jest tylko do wyrzucenia I żeby auto wróciło na kółkach to trzeba wsadzić BCM...Tylko ciekawi mnie to czy on tego nie zjebal I nie chce mnie naciągnąć na koszta bo nie potrafi się przyznać.Autem jeździłem od 3mce bez problemów a  teraz cyk  I auto nie jest w stanie wyjechać  z garażu  na kolkach
Offline Endrju
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2020, 09:59:29 am »
Kiedy do niego przyjechałeś to BCM nie był do wyrzucenia, jest do wyrzucenia po jego interwencji.
Proponuję zażądać zwrotu auta w takim stanie w jakim przyjechało, to znaczy z niesprawnym spryskiwaczem. Bo chyba tylko taką usterkę zgłaszałeś.
Nie masz obowiązku zgadzać się na zaproponowany sposób naprawy. Rezygnujesz i szukasz innego fachowca.
Niestety, to że moduł padł w czasie naprawy, to już jest problem warsztatu a nie Twój, ryzyko znają.
Poza tym, mam poważne wątpliwości, czy samo wyjęcie i ponowne włożenie jakiegokolwiek modułu może spowodować jego uszkodzenie, chyba, że "wymieniacz" nie wie co robi...
jest Jaguar XF 5.0
BMW 530 E60
BMW 540 E39
BMW 525 E39
BMW 523 E39
BMW 320 E46
Polonez (Borewicz)
Fiat 125p
Fiat 126p
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2020, 10:07:24 am »
Może być, że mechanik to zepsuł i teraz gra wariata, a może być też tak, że nawet nie wie, że przez swoją "fachowość" to on zrąbał i myśli teraz, że było zepsute.
W mojej ocenie, jeżeli przyjechałeś na kołach to auto było na tyle sprawne, żeby jeździć. Skoro przestało jeździć podczas wizyty u mechanika, to oznacza, że do usterki doszło podczas grzebania w aucie, odpowiada warsztat. Spokojnie, ale stanowczo postaw się, zagroź policją, sądem czymkolwiek, aby koleś widział, że łatwo z Tobą nie będzie.
A dlaczego nie chciałeś tego naprawić w tej firmie specjalizującej się w Jaguarach o której piszesz powyżej?
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 26, 2020, 10:44:51 am »
Witam akurat w tej firmie której byłem czekalem na wizytę 2tyg A po diagnozie gość który ma ten warsztat lecial na 3tyg urlop.Wiec poszperalem trochę w necie I to był chyba błąd....Znalazłem gościa który się podjął  I jak dla mnie chłop jest winny.Powiedzialem mu że ma mi  zaprogramować mój BCM I auto chce spowrotem tak jak przyjechało Ale on mowi ze nie idzie bo jakiś procesor na płytce się rozsypal...I nic już ztym BCM nie można zrobić...
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 26, 2020, 11:19:02 am »
Podoba mi się zwrot "się zsypal". To już problem warsztatu który powinien mieć ubezpieczenie. Powinieneś powiedzieć że znalazłeś tańszego i lepszego mechanika i chcesz odebrać auto takie jak przywiozłeś, a że teraz nie masz auta to wynajmujesz z wypożyczalni i kosztami obciążasz warsztat. Nikt nie może zmusić cie do naprawy twojego auta, możesz zapłacić tylko za diagnostykę. Warto podać o jaki warsztat chodzi aby ktoś inny nie wtopił.
Hyundai Accent 2000
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 26, 2020, 11:28:01 am »
Za jaką diagnostyke????Diagnostyke ja mu podałem co gość mi powiedział ten mechanik mial to wyłożone na tacy,skoro się tym zajmuje to wie co robi I jak to zrobić.. A on mi dzwoni ze się rozsypal hehehe ja się na tym nie znam dla mnie może się rozsypac  mąka,cukier coś co działało  I po 1dniu nie dziala to dla mnie proste wsadził swoje łapki I roz....Nie wiem co robić wiem że dziś mial jechać do Jaguara po część..Bo nie może nigdzie jej dostać.Czekam na dalsze informacje od tego pseudo  mechanika
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 26, 2020, 11:33:11 am »
Musisz dać mu termin kiedy odbierasz sprawne auto bo np. masz wyjazd służbowy i jak nie to poniesiesz kolejne koszty.
Hyundai Accent 2000
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 26, 2020, 11:42:24 am »
Myślę, że mechanik ma teraz 14 dni, aby to zrobić, tak jak w przypadku zwykłej reklamacji. Dobrze byłoby mieć dowód, kiedy oddałeś auto.
