Autor Wątek: POMOCY Oświetlenie wewnętrzne kabiny XF  (Przeczytany 1423 razy)
Offline JS
  • Wiadomości: 9
  • xf 2.2 200bhp 2015
« dnia: Luty 23, 2020, 20:33:52 pm »
Pomocy!!! Nie umię się doczytać tutaj na forum dlaczego w moim XF`e oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi gaśnie po ok. 10 sekundach nawet jeśli drzwi są dalej otwarte...Proszę o pomoc.
Nie ma znaczenia które to drzwi są otwarte ale max 10 sekund i gaśnie wszystko nawet oświetlenie w bagażniku, nie mam bladego pojęcia co zrobić.
Bardzo dziekuję za jakąkolwiek pomoc....
JSP
Offline Endrju
  • Wiadomości: 49
  • Nie trzeba było pić!
Odp: POMOCY Oświetlenie wewnętrzne kabiny XF
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2020, 10:33:05 am »
Jestem właścicielem Jaguara od kilku miesięcy, więc sam wiem niewiele, ale...
Miałem na początki problem z automatycznym oświetleniem wnętrza, nie załączało się w ogóle.
Kiedy zawiodły wszelkie metody, przeczytałem instrukcję obsługi z której wynika, że należy na kilka sekund dotknąć klosza oświetlenia kabiny.
Tak zrobiłem i nastała jasność. Dłuższe przytrzymanie klosza powoduje zmianę trybu działania oświetlenia auto/manual. Powinna pojawić się informacja na wyświetlaczu pod zegarami.
Nie wiem czy Twój problem na tym polega, ale jeśli nie próbowałeś, to sprawdź.
Pozdrawiam.
Po imprezie obudziłem się jako właściciel taniego (!!!) Jaguara XF. Nie pytajcie więc po co go kupiłem...
jest Jaguar XF 5.0
BMW 530 E60
BMW 540 E39
BMW 525 E39
BMW 523 E39
BMW 320 E46
Polonez (Borewicz)
Fiat 125p
Fiat 126p
Offline anutemix
  • Wiadomości: 115
  • Samochód jest dobry do kiedy jeździ
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2020, 15:19:53 pm »
Kolega wyżej dobrze napisał przytrzymaj  ok 2sek oświetlenie , powinno sie właczyć lub jak chcesz wyłączyć .
Offline JS
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2020, 10:08:45 am »
Właśnie problem w tym że jeśli zapłon jest wyłączony nic sie nie dzieje po naciskaniu środkowej lampki zostaje ciemno, dopiero jak włącze zapłon bedzie światło. Wczoraj wyskoczył mi komunikat żeby włączyć silnik lub sysytem wyłączy się za 3 min ze wzgledu na słaby akumulator???  :-K nie wiem czy to jest coś wspólnego?
JSP
Offline Endrju
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2020, 10:52:56 am »
Hmmm... Chyba jest to możliwe, zgodnie z instrukcją:
Inteligentny system zarządzania
ładowaniem (IPSM) nieustannie monitoruje
stan głównego akumulatora pojazdu. Jeśli
akumulator jest zbyt mocno
rozładowywany , system przystąpi do
wyłączania zbędnych układów
elektrycznych, aby chronić energię
akumulatora. Jeżeli system IPSM wykryje,
że stan akumulatora nie jest zgodny
z przewidzianymi parametrami, może
podjąć automatyczne działanie na jednym
z 2 dostępnych poziomów. Obu poziomom
towarzyszy komunikat pojawiający się na
ekranie dotykowym. W przypadku
ostrzeżenia o niskim poziomie
naładowania akumulatora komunikat
pojawia się także w centrum komunikatów .
• Energy Management (Zarządzanie
energią): pojawi się na ekranie
dotykowym, jeżeli silnik nie pracuje,
a odbiorniki energii elektrycznej
powodują nadmierne rozładowywanie
akumulatora. Po 3 minutach system
IPSM przystąpi do wyłączania
zbędnych układów elektrycznych
pojazdu. System przywróci normalny
tryb pracy po uruchomieniu silnika
• Low Battery - Please Start Engine
(Niski poziom naładowania
akumulatora - Uruchom silnik): pojawi
się na ekranie dotykowym i w centrum
komunikatów, jeżeli silnik nie pracuje.
Po 3 minutach system IPSM przystąpi
do wyłączania zbędnych układów
elektrycznych pojazdu. System
przywróci normalny tryb pracy po
Nie wiem tylko, czy akurat oświetlenie wewnętrzne to "zbędny układ" moc raczej niewielka.
jest Jaguar XF 5.0
BMW 530 E60
BMW 540 E39
BMW 525 E39
BMW 523 E39
BMW 320 E46
Polonez (Borewicz)
Fiat 125p
Fiat 126p
Offline JS
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2020, 12:03:43 pm »
Tym bardziej ciekawe bo ostatnio miałem trase 450 - 500km i w miare mojego rozumowania aku powinnien być ładowany podczas drogi a tutaj taki komunikat ..(...) 3 min...albo włącz silnik. Także albo aku jest na wymarciu albo inna przyczyna.
JSP
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2020, 12:30:33 pm »
Miałem taki komunikat gdy mój Jag postal 2 tygodnie nieużywany.  Raczej twój aku ma już słaba pojemność.
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline JS
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2020, 13:37:21 pm »
Podjadę do warsztatu żeby sprawdzili...to się okaże czy w tym był problem. Dam znać...
JSP
