Autor Wątek: Nie działa CDC, telefon, CD oraz słaby sygnał radiowy.  (Przeczytany 3175 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« dnia: Luty 21, 2020, 19:30:48 pm »
Hey. Dalej bawię się z moim nowym nabytkiem, wyskoczył problem irytujący, chciałem zostawić na później ale problem zaczął się pogłębiać. Szukam pomocy na różnych forach ale może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc.  Zaczęło się od tego, że po naciśnięciu przycisku "telefon" wyskoczył komunikat mówiący o tym, że telefon nie jest zainstalowany, następnie zauważyłem, że przycisk CDC nie odpowiada, kasetę w zmieniarce mogę wyciągnąć, ale włączyć się jej nie da. Kiedy występowały te dwie awarie, zauważyłem też, że siła sygnału radia jest bardzo słaba, objawia się tym, że tak jak radio prawie wszędzie grało czysto, tak teraz dźwięk z radia miesza się z szumami. I to jeszcze znosiłem, chciałem się tym zająć później. Czasami po półgodzinnej jeździe udawało się włączyć CDC i telefon zaczynał działać i radio znów grało czysto. Ale dzisiaj doszedł kolejny problem, mianowicie CD przestało działać a jak już działało, to bez dźwięku, tzn na ekranie pokazywało, że utwór jest odtwarzany ale w głośnikach cisza, to samo po przełączeniu na radio, RDS wyświetla ale z głośników nic nie słychać. Mało tego, po wyłączeniu radia, na ekranie pojawił się standardowo komunikat "radio wyłączone" ale włączyć już się nie dało. Pozostałe funkcje przy i na ekranie działają, oczywiście prócz telefonu i CDC. Dojechałem do domu, wyłączyłem auto a ekran pozostał włączony, wyciemniłem go z poziomu ekranu ale wciąż jest aktywny, również podświetla się mały wyświetlacz pod spodem od temperatur. Sczytałem błędy audio i wyszło: b2477 - moduł sterujący brak konfiguracji, u2008 - telefon nie reaguje, u2603 - niekompletne pierścień bez problemu otrzymanego raportu, u2606 - slave moduł sterujący stanie inicjalizuje adres, u2607 - slave przełączane w tryb obejścia, u2618 - moduł nawigacji nie reaguje. Niestety tłumaczenie w ty narzędziu jest tragiczne.
Czy jest jakiś moduł (gdzie) odpowiadający za audio i telefon? A może ktoś się spotkał z takim problemem i wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za każdą pomoc.  :-thank
krecik-adas
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
Odp: Nie działa CDC, telefon, CD oraz słaby sygnał radiowy.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2020, 22:00:16 pm »
Odłączenie aku na godzinę pomogło, wszystko wróciło do normy. Jednak jest to rozwiązanie doraźne...
krecik-adas
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2020, 12:59:10 pm »
Dzisiaj po uruchomieniu silnika, po nocy, wyświetlił się komunikat "communication fault" ale po 15 min wszystko wróciło do normy.
krecik-adas
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2020, 15:37:22 pm »
Zacznij od kontroli napięcia pokładowego, sprawdź jak ładuje alternator oraz czy akumulator nie wymaga wymiany na nowy. Większość takich i podobnych "uszkodzeń" jest najczęściej wynikiem zbyt niskiego napięcia.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2020, 18:52:02 pm »
No właśnie aku jest 4ro miesięczne.
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2020, 22:43:58 pm »
Pętla światłowodu do sprawdzenia  powtarzam to ponowie.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2020, 07:18:34 am »
Boodzio, gdzie znajdę tą pętlę? I w jaki sposób mogę ją sprawdzić?
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2020, 08:46:04 am »
Napisz na mesagera do mnie
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 15, 2020, 14:51:46 pm »
Dla potomnych. Na problem z CDC oraz telefonem bluetooth opisanym wyżej, pomogła wymiana CD playera, doszedłem metodą prób i błędów. Gdzieś tam światło gubiło drogę.
Natomiast nadal borykam się z problemem słabej fali radiowej. Wzmacniacz anteny wymieniony i zero różnicy. Ma ktoś pomysł gdzie może leżeć problem?
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 15, 2020, 16:03:37 pm »
A antena w szybie sprawdzona
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2020, 16:07:46 pm »
W sensie czy nie jest przerwana linia? To tak.
krecik-adas
Offline auto_san
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 15, 2020, 22:01:02 pm »
Powiesz mi jak w tym aucie paruje się telefon? Też mam jakieś dziwny egzemplarz xj. Po naciśnięciu słuchawki tylko informacja że telefon nie podłączony.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2020, 22:08:35 pm »
Jest komunikat, że nie podłączony czy "not fitted"?
krecik-adas
Offline auto_san
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2020, 22:13:27 pm »
Ja mam not connected.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2020, 22:30:51 pm »
Włączyłem bluetooth w telefonie, wybrałem Jaguar i paruje. Tylko nie pamiętam jaki był pin do parowania, wziąłem go z instrukcji. Jeśli do jutra nie znajdziesz, mogę sprawdzić.
krecik-adas
