Autor Wątek: Jaguar XJS HE 5.3 v12 1983, podejrzenie uszczelki pod głowicą...  (Przeczytany 3208 razy)
Offline Lukas77
  • Wiadomości: 3
Witam, posiadam Jaga takiego jak wspomnaielm w tytule. Autko naprawdę ładne, w orginale, silnik odpala od strzała, jeździ, ale niestety mam prawdopodobnie problem z uszczelką pod głowicą... Pytanie do Was, bardzo skomplikowane? Mniej więcej koszty? I czy części uszczelki są gdzieś dostępne?
Będę wdzięczny za jakieś porady
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
Odp: Jaguar XJS HE 5.3 v12 1983, podejrzenie uszczelki pod głowicą...
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2020, 23:24:04 pm »
a skąd wiadomo, że uszczelka?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2020, 09:38:47 am »
Kup zestaw za 30 pln i zrób test na obecność gazów w płynie. Czesci dostepne co do kosztow zadzwon do Krzyska z v12.
Offline Lukas77
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2020, 18:40:18 pm »
Dziazol podejrzewam po prostu. Jak się zagrzał wywalało mi płyn. Ale dziś sprawdziłem w zbiorniczki wyrównawczym czy robią się pęcherze i czy bulgocze i na szczęście brak. Myślę zmienić termostaty i wyczyścić chłodnice
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2020, 08:49:57 am »
Może też być niedokładnie odpowietrzony. A  wentylator na chłodnicy działa ?
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2020, 10:30:07 am »
Sprawdzić inne ewentualności,bo wyciąganie silnika do ściągnięcia głowic,to będą grube tysiące pln.
Ale ciśnienie w układzie zle tu wróży...
Offline Lukas77
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2020, 15:22:46 pm »
Wentylator się załącza, tylko wydaje mi się że nie kręci się z taką siła obrotow jak powinien. Na simnym silniku powinienem czuć opór jak kręcę, a niestety swobodnie palcem go obracam
Jeszcze mam pytanko, za co odpowiada ten przewód??
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2020, 16:34:51 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2020, 22:01:56 pm »
Nie znam tego silnika ale sądząc po wyglądzie i średnicy to część instalacji klimatyzacji
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2020, 23:01:23 pm »
To oczywiście element klimatyzacji.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2020, 11:15:26 am »
Ale zagrzał się czy przegrzał? To jest różnica. Jak się przegrzał, tzn. temperatura podeszła pod 100 stopni, to normalne, że płyn wywala przez korek. Pewnie masz zamuloną ze starości chłodnicę i pompa wody też ledwo ciągnie. Plus walnięta wiskoza i termostaty już też stare. Wymiana tych elementów powinna rozwiązać problem za 1/5 kosztów zabawy z silnikiem ;-)
