Autor Wątek: XJ 350 4.2 2005 - 125.000 + GAZ od 9 lat - czy to może mieć sens? :(  (Przeczytany 3262 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: XJ 350 4.2 2005 - 125.000 + GAZ od 9 lat - czy to może mieć sens? :(
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 12, 2020, 08:47:01 am »
Jesli mechanik jest mechanikiem ,a nie wymieniaczem czesci wielkiej niemieckiej trójki to sobie poradzi. Co do części zamienny jest dobrze ,blacharka plastyki itp dostępne nawet w kolorze ze sprowadzanych anglików. Tak samo inne elementy ,czy to zamieszenia czy osprzetu silnika. Prawie kazdy wachacz masz z wymiennymi tulejami koszt od 60 pln ,miechy rzadko ulegają rozszczelnieniu i tez mas do wyboru nowe ,regenerowane lub uzywane. Kompresor zawieszenia uzywany ok 400pln zestaw naprawczy cylindra ok 160 pln. Czujniki uszczelki ,cewki jesli wiesz gdzie szukać nie ma tragedii. Ważne aby poprzedni wlasciciel dbał ,bo auto jest fajne ,jednak jeśli sprzedawca traktował Xj tylko jako auto ,a nie jako xj Jaguara może być różnie.
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, już mniej zielony
    • Entropy State
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 12, 2020, 18:08:44 pm »
Dzięki za podsumowanie! :) które okazało się przynajmniej trochę pocieszające :D
Niestety tego ostatniego nie jestem pewien. Widać, że sytuacja finansowa właściciela wyglądała inaczej przy zakupie a inaczej teraz. Pytanie od kiedy zaczął oszczędzać :)
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc i informacje
Było kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
