Autor Wątek: E pace Diesel DPF oraz rozcieńczenie oleju  (Przeczytany 12199 razy)
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« dnia: Luty 01, 2020, 21:03:19 pm »
Cześć, jakie macie przebiegi w swoich E pace?
Czy zdarzyło się komuś mieć problem z DPF bądź wyświetlił się komunikat o przedwczesnej zmianie oleju ?
Zadaje to pytanie ponieważ czytając forum UK natrafiłem na taki wątek, jest to też popularny wątek w Disco Sport.
https://www.epaceforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=816
https://www.epaceforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=785
https://www.discosportforums.co.uk/viewtopic.php?t=6132&start=50
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
Odp: E pace Diesel DPF oraz rozcieńczenie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2020, 09:41:49 am »
Z tego co widzę na szczęście nikt nie ma u nas tego problemu. Ja mam już 15 tysięcy przebiegu i wszystko jest ok. 2.0 180 km.
Offline mir
  • Wiadomości: 20
  • JAG e-pace
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2020, 16:34:08 pm »
Ja mam 17 tys. i też nie mam takiego problemu - 2.0 180KM.
Generalnie autem jeżdżę tylko w trasy, jazda na krótkich odcinkach w mieście jest znikoma.
Ale...
Często w innych autach problem rozcieńczenia oleju wynika z przerwania wypalania filtra DPF.
Ja miałem tak w Mitsubishi ASX.
To niby inne filtry DPF, bo tam suchy, a tu mokry.
Czujnik właściwości oleju stwierdza jego zużycie i wyświetla komunikat o konieczności wymiany oleju.
Może tu jest podobnie?
W Opel Vectra miałem przeglądy co 50 tys. i też czujnik jakości oleju.
Skracał on czas wymiany w zależności od stanu oleju.
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2020, 11:10:02 am »
W E pace mamy mokry czy suchy DPF?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2020, 14:51:12 pm »
W oplu nie masz czujnika jakości oleju tylko algorytm który wylicza zużycie biorąc pod uwagę charakter jazdy, przebieg, czas, wypalenia dpf itd itp.
PRzypuszczam że w Jagu jest tak samo.
Offline mir
  • Wiadomości: 20
  • JAG e-pace
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2020, 19:05:34 pm »
Mamy mokry (FAP), bo do wypalania zalewamy JAG'a płynem DEF, powszechnie znany jako AdBlue®, AUS 32 oraz ARLA 32.
Offline mir
  • Wiadomości: 20
  • JAG e-pace
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2020, 19:10:09 pm »
W Oplu może tak być jak piszesz, ale technologia poszła do przodu i teraz jest kontrola "lepkości oleju".
Nie wiem tylko czy robi to czujnik oleju czy też algorytm badający jakość oleju na podstawie innych parametrów.
Właśnie coś takiego jest np. w Mitsubishi ASX.
Offline mir
  • Wiadomości: 20
  • JAG e-pace
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2020, 19:12:15 pm »
Tu filmik z działania mokrego filtra cząstek stałych w Jaguar:
https://www.jaguar.pl/owners-def-adblue
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2020, 14:51:07 pm »
to nie jest mokry filtr czastek stalych DPF/ FAP - to jest SCR.
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2020, 17:23:23 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2020, 16:09:57 pm »
Właśnie chyba mamy suchy filtr.
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2020, 17:23:36 pm wysłana przez MicGin »
Offline kajoj
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 15, 2020, 11:52:30 am »
AdBlue / DEF to zupelnie cos innegeo niz DPF. My mamy niestety suchy, mokry miałem np. w Citroenie C5, gdzie dolewało się bardzo rzadko specjalny płyn, który był wstrzykiwany przy wypalaniu DPF aby zmniejszyć temperaturę wypalania. Myślę, że mokry DPF by rozwiązał wszystkie problemy w Jagu z jego eksploatacją.
PS. Mam 2.0d 150 KM manual, aktualnie 34k przebiegu, zero problemów.
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 15, 2020, 13:30:10 pm »
A jakie dystanse robisz? Raczej sama trasa czy też miasto ?
Zmieniałeś już olej? Jak tak to przy jakim przebiegu ?
« Ostatnia zmiana: Luty 15, 2020, 20:54:30 pm wysłana przez MicGin »
