Autor Wątek: X350 X358 wał napędowy, regeneracja.  (Przeczytany 2770 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« dnia: Styczeń 30, 2020, 15:08:55 pm »
Mojego X358 4.2 kupiłem ponad pół roku temu, jednak bardzo mało nim jeździłem do tej pory, ponieważ chciałem go najpierw doprowadzić do stanu jak najlepszego. Zanim zajmę się matą w fotelu pasażera, czy też wycieraczkami o które już pytałem, myślę, że sprawa drgania, wibracji jest ważniejsza. Chodzi o to, że podczas jazdy, kiedy dochodzi do prędkości ok 80km/h czuć jest wibracje z pod auta, przy prędkości powyżej 120 drgania stają się ledwo wyczuwalne. Przy 80 w momencie kiedy puszczam gaz, drgania ustają. Dodatkowo, czasami kiedy puszczam gaz, czuć jest delikatne puknięcie. Kolega z którym dzisiaj jechałem do pracy twierdzi, że oba objawy są spowodowane problemem z wałem napędowym. Teraz pytania, czy po opisie jest mi ktoś w stanie potwierdzić teorię? Czy znacie może firmę, która zajmuje się regeneracją (jaki to mw może być koszt)? W Gdyni mi powiedzieli, że z wałem Jaga nic nie zrobią. I jeszcze jedno, czy wał z XJ 3.0 jest taki sam jak ten z 4.2?
Z góry dziękuję za pomoc 😉
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: X350 X358 wał napędowy, regeneracja.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2020, 15:53:50 pm »
Wał powinien być ten sam ,co innego most. Może tylko łożysko podporowe lub jakiś łącznik dostał luzu. Podobne objawy będzie dawał też konwerter w skrzyni .Podnośnik albo kanał i można wykluczyć po mału.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2020, 17:05:31 pm »
Czyli najlepiej oddać na warsztat. Będę meldować o wynikach.
krecik-adas
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2020, 22:10:11 pm »
Zanim oddasz w inne rece zamien kola stronami i sprawdz jeszcze raz . podobne objawy daje uszkodzona opona albo bula. Sprawdz tez krzyzaki na wale lubia sie wyrabiac
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2020, 12:00:31 pm »
Kwestia kół odpada, robi to samo na letnich i zimowych. W poniedziałek oddaje go do mechanika. On obstawia podporę.
krecik-adas
Offline kowal46
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2022, 10:39:14 am »
Stary wątek, ale może warto odświeżyć. Ja swój wał napędowy regenerowalem w https://takiewaly.pl/budowa-walow-napedowych/ i szczerze mogę polecić :)
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2022, 18:10:20 pm »
Kolejny pajac, który obiecuje jak POlitycy
