Autor Wątek: Olej do mostu i wspomagania w x350  (Przeczytany 1931 razy)
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« dnia: Styczeń 25, 2020, 14:32:09 pm »
Witam, może ktoś doradzi jakiego oleju trzeba użyć do mostu i wspomagania w x350 4.2 2004 rok. Pozdrawiam
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Olej do mostu i wspomagania w x350
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2020, 17:15:31 pm »
Witaj,
dyfer 75W-140, a do wspomagania Dexron III.
Był Jaguar S-Type R
Był S-Type 3.0 2001
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2020, 19:25:42 pm »
Dzięki serdecznie za podpowiedź, poszukam wyżej wymienionych. Pozdrawiam :)
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2020, 16:41:50 pm »
Bardzo dobry olej do dyfra robi Motul...
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2020, 17:35:28 pm »
Zgadza się i ma ciekawy kolor :) Gear Competition 75W-140 ale do najtańszych nie należy. Miałem zalany nim dyfer w poprzednim ale ostatnio wymieniałem w obecnym kocie i wlałem Elf Tranself
 Syn Fe 75W-140 - nieco tańszy i chyba też będzie ok.
Był Jaguar S-Type R
Był S-Type 3.0 2001
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2020, 19:43:55 pm »
Myślę, że jeżeli trzeba nalać niecałe 2 litry i wymiana jest co 100tys kilometrów, to czy zapłacimy 60 czy 80zł za litr nie ma najmniejszego znaczenia.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 29, 2020, 20:18:07 pm »
Oczywiście masz rację - wybór padł na ten konkretny dlatego, że wymiana była u mnie "spontaniczna" ze względu na cieknący uszczelniacz i na szybko dostępnego miałem tego Elfa. Tego dnia miałem robić coś innego ale warunki pozwoliły na wyjęcie dyferka, a nie kupiłem wcześniej oleju. Ten też jest ok zwłaszcza, że to co zastałem w środku trudno było już nazwać olejem - wyjęty całkowicie, rozebrany, umyty i zalany świeżym olejem. Myślę, że o te kilkanaście złotych nie będzie robił kotek problemu :P
Był Jaguar S-Type R
Był S-Type 3.0 2001
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2020, 09:24:19 am »
I tradycyjnie do wymian sprawdzony ceramizer. Od 15 lat stosuje do silników i jest zdecydowana poprawa a ostatnio zwiększyli asortyment.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 04, 2020, 19:45:43 pm »
Skończyło sie właśnie na motulu, różnica nie wielka także można było zalać coś lepszego :) dzięki za podpowiedź, pozdrawiam
