Autor Wątek: 2.7D AJD Pompa Vacuum (lub zestaw naprawczy)  (Przeczytany 1038 razy)
Offline cslukasz
  • Wiadomości: 12
« dnia: Styczeń 21, 2020, 16:20:39 pm »
Witam, prawdopodobnie walnęła mi pompa vacuum. Stwierdził tak mechanik, po podłączeniu wakuometru wskazówka skacze jak szalona od zera do ok. 1.0 (podobno tak nie powinno być). Moje pytanie brzmi czy znajdę gdzieś zestaw naprawczy pompy vacuum do tego mogelu ? Pompa to prawdopodobnie 4R9Q2A451AE. Lub jakieś sklepy nawet z za granicy na których mógłbym zamówić taki zestawik ? No i chyba że ktoś ma taką pompę sprawną na zbyciu... tylko że wtedy chyba też będę potrzebował uszczelek by ją zamontować.
Z góry dziękuje.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
Odp: 2.7D AJD Pompa Vacuum (lub zestaw naprawczy)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2020, 09:27:59 am »
Offline cslukasz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2020, 17:40:50 pm »
Tak.... pomp jest troche na allegro... ale chciałem wiedzieć czy da rade kupić wszystkie uszczelki do niej... albo chociaż tą główną która łączy pompe z wałkiem rozrządu. Bo inaczej będe musiał jechać na starej uszczelce + silikon a nie lubię takiej amatorki robić w swoim aucie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2020, 10:05:21 am »
Forumowy sklep v12 ,dzwoń do Krzyska.
Offline cslukasz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2020, 15:33:32 pm »
Aaaa dzięki wielkie.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2020, 16:28:25 pm »
Ta akurat uszczelkę znajdziesz bez problemu choć cena jest "stosowna" 80-105pln
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 23, 2020, 17:07:55 pm »
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline cslukasz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 24, 2020, 16:44:15 pm »
No i lipa, jednak padło serwo. W warsztacie mi powiedzieli że padła pompa vacum. A jednak nie, pompa wymieniona, serwo nie trzyma ciśnienia. Może ma ktoś serwo z anglika o nr. 2R83-2005-BB ??
