Autor Wątek: Mata, czujnik zajętości fotela.  (Przeczytany 1536 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« dnia: Styczeń 16, 2020, 20:46:19 pm »
Hey. Zauważyłem w moim X358, kiedy wysiądzie pasażer po dłuższej jeździe, system czyta jakby nadal ktoś siedział. Podejrzewam, że mata nie odkształca się tak jak powinna. Czy ktoś z Was miał z tym problem? Jeśli tak, to jak sobie z tym poradzić? Jeśli jedyna opcja, to wymiana tej maty, to czy ktoś już to robił?
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Mata, czujnik zajętości fotela.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2020, 12:10:07 pm »
Słyszałem o przypadku uszkodzenia czujnika nawet kolanem. Najpierw wtyka pod siedzeniem później sama mata do kontroli.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2020, 20:37:54 pm »
Wymiana maty zajętości okazała się banalnie prosta. Należy wyciągnąć fotel z auta, następnie odkręcić panel sterowania fotela. Zostaje już tylko odpięcie tapicerki skórzanej od stelaża fotela i już można unieść siedzisko. Między siedziskiem i stelażem jest mata, mocowana na 2 kołki. ;)
krecik-adas
