S-TYPE (1999-2007)
Problem z grzaniem samochodu
Strony: [
Wątek: Problem z grzaniem samochodu (Przeczytany 1551 razy)
darek388
Aspirant
Wiadomości: 6
Kocham to forum
dnia:
Grudzień 24, 2019, 11:37:30 am »
posiadam jaguara s-type 3.0 benzyna.
Mam pewien problem, wymieniałem górny wąż chłodnicy górny , po wymianie grzeje mi tylko prawa strona samochodu . Co to może być?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odp: Problem z grzaniem samochodu
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 24, 2019, 15:07:47 pm »
Odkrecales odpowietrzniki?? Wygląda na 2 opcje. Zaciął się zawór lub powietrze w zaworze od ogrzewania
darek388
Aspirant
Wiadomości: 6
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 24, 2019, 20:24:52 pm »
Tak. Odkrecalem odpowietrzanik przy zbiorniczku a plyn wogole nie leci z odpowietrzanika, czy może być aż tyle powietrza w układzie?
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 27, 2019, 12:57:22 pm »
Uszkodzona elektyczna pompka ,zapowietrzony zawór.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwiązania złożonych problemów.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 27, 2019, 19:50:42 pm »
W 3.0 nie ma pompki
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 27, 2019, 20:44:59 pm »
Ostatnio miałem auto znajomwgo z 2005 i miał pompkę dodatkowa.
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 28, 2019, 19:21:16 pm »
A miał Webasto?
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 28, 2019, 19:59:51 pm »
Nie
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 633
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 01, 2020, 23:56:38 pm »
Jeśli masz zwykły panel klimy bez navi to panel klimy zjarany
mi się spaliły 2, bo miałem uszkodzoną wiązkę od elektrozaworu, pali się ścieżka na płytce i świruje ogrzewanie. Sprawdź sobie jeśli masz zwykłe sterowanie
Wyjmij i obejrzyj płytki. Jeśli płyn polał Ci się na elektrozawór to właśnie to może być powodem zwarcia, jeśli był to wąż stojąc do silnika po lewej stronie. Elektrozawór jest trochę niżej.
GO HARD OR GO HOME...
januszekczwa
Aspirant
Wiadomości: 2
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 04, 2020, 09:12:36 am »
Witajcie...
Przepraszam że podpinam się do tematu.Ale niedawno nabyłem to auto i muszę to wszystko odtworzyć po jakimś druciarzu.Wszędzie są porobione bajpasy wstawione jakieś ręcznie sterowane zawory ogólny chlew.Jeśli mógłbym Was poprosić o jakieś zdjęcia poglądowe , gdzie to wszytko powinno się znajdować ... z przewodami elektrycznymi włącznie (nie jestem w stanie ich odnaleźć lub żle szukam).Każda pomoc mile widziana.Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdawiam
Janusz
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #10 dnia:
Styczeń 04, 2020, 18:16:57 pm »
Na początku działu masz linki do dokumentacji serwisowej.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
