Autor Wątek: 4.2 V8 2002 - Restricted performance i kody błędów  (Przeczytany 2637 razy)
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« dnia: Grudzień 14, 2019, 20:27:23 pm »
Cześć,
Mój kotek zaczyna brzydko się zachowywać :(
Mam czasami wrażenie, że za wolno wchodzi na obroty.
Nie ma wg. mnie tyle mocy co powinien.
300 konne auto nie ma mocy żeby wyrwać z miejsca. Rusza jak zamulator :(
Zrobiłem trochę testów i np. nie da się moim s-typem spalić gumy - nie ma tak jakby od dołu na tyle mocy.
Już kilka razy zdarzyło się, że na trasie zapalił się check i restricted performance.
Błędy które miałem wcześniej :
Pierwsze kasowanie:
P0171 - mieszkanka rząd 1
P0420 - Sprawność katalizatora rząd 1
P0860 - Sterownik przełączenia biegu
P1582 - Przepustnica silnika
Po skasowaniu błędów trochę spokoju, głównie miasto. Dziś trasa 40 w jedną i 40 w drugą, w połowie drogi powrotnej check i restricted + błędy :
P0171 - system too lean (rząd 1)
P0420 - catalyst system efficency below treshold (bank1)
Załączam zrzuty z programu.
Podpowiecie co to może być? kataliza? pompa (jakie powinna dawać ciśnienie)?
czy s-type 4.2 wbija w fotel przy ruszaniu czy nie? (0-40)
czy mogę gdzieś sprawdzić jaki mam aktualnie bieg?
jak ktoś ma s-type 4.2 dałby radę mi nagrać swój start (takie 0-80 nagranie liczników)
+ znalazłem jeszcze coś takiego :
http://www.jagrepair.com/images/TSB/S-Type/S303-19%20Restricted%20Performance.pdf
kilka zrzutów z trasy, kilka z postoju z różnych programów - będę wdzięczny za każdą podpowiedź
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2019, 21:10:48 pm wysłana przez ympk »
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
Odp: 4.2 V8 2002 - Restricted performance i kody błędów
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2019, 16:17:04 pm »
U mnie jak wyskoczyły błędy P0171 i P0172 to była wina przepływomierza, możesz też sprawdzić dolot
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2019, 14:28:10 pm »
To jest chyba najdłuższy temat na forum :)
Sprawdź tak jak kolega doradzał przepływkę, ewentulanie ją odłącz i zobacz, czy coś się zmieniło. Możesz mieć też lewe ciśnienie w dolocie i też będzie restricted performance. Co do katów to nie wiem, ale jeśli tak, no to będzie słabo. Sporo osób miało problemy z poprawną jazdą właśnie przez zatkany kat.
 :-tylko
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2019, 21:19:24 pm »
wymiana? Czyszczenie? jak wymiana to ori czy jakiś zamiennik?
Na warsztacie zasugerowali też wymianę świec.
Czy dane nic nie podpowiadają? Nie znam się na tym - dlatego natrzepałem tyle ile się dało ;p
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2019, 10:50:10 am »
Panowie,
temat wygląda tak - sprawdzono dolot pod kątem nieszczelności - wygląda ok.
Wypięcie przepływki skutkuje momentalnym restricted performance - i nie da się tego tak testować :)
Kolejnym krokiem jest to, że auto zimne jedzie fajnie a im cieplejsze tym słabsze.
Czy ktoś ma jakiś pomysł w którą stronę iść :(?
Postaram się na dniach podmienić przepływkę - tylko czy ma ktoś jeszcze jakieś koncepcje?
Czy to mogą być jakieś czujniki? Położenia wałka, wału?
no i ta omawiana wcześniej nieszczęsna kataliza :F
Czytałem też o jakiejś akcji serwisowej dla takiego silnika jak mój - polegającej na czyszczeniu dolotu chyba
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2019, 11:32:25 am wysłana przez ympk »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2019, 16:52:08 pm »
Jeśli ciepły to jednak moze pojawiać się lewe powietrze. Ciepły metal się rozszerza
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2019, 17:16:38 pm »
To, że ktoś sprawdził dolot z góry to nie wszystko, podobnie jak pisał kolega Bodzio w silniku robi się ciepło i może łapać lewe powietrze. Możesz mieć też uwaloną którąś z cewek/świec i na ciepłym już może niedomagać, chociaż nie pamiętam, czy uwalona cewka/świeca wali błędem (powinna).
Tutaj ktoś opisuje gdzie miał lewe powietrze: https://www.youtube.com/watch?v=iN_CmMMPyig i naprawił to ładując płynną uszczelkę w dolot (niby Ameryka, ale na komplet uszczelek już szkoda $$$ :) )
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2019, 17:36:47 pm »
Hmmm a czy ten komunikat o za ubogiej mieszance w Bank 1 - to właśnie nie sugeruje świecy / cewki ?
Zgrzeję go trochę i pobawię się plakiem - powinien wskoczyć na wyższe obroty? Dobrze to kojarzę :)?
Czy zamiast plaka coś innego? Dezodorant w sprayu też jest ok czy nie :)?
Skupiać się pewnie na dolocie i kolektorze ? Bo na wylot nie powinien robić problemu?
Swoją drogą chyba zamówię świece i przepływkę - bo sytuacja jest dla mnie nieakceptowalna :)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2019, 20:12:48 pm »
Brak zapłonu mieszanki z powodu uwalonej świecy lub cewki może powodować ten błąd ,osobiście to sam przerabiałem. Najpierw walka z lewym powietrzem później jeden przewód do cewki był ukruszony .
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 22, 2019, 20:19:59 pm »
rozumiem, że świec wymieniać 8 a cewkę 1dną ;)?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2019, 15:51:31 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2019, 08:53:43 am »
Sprawdź okablowanie ,wykręć świece obejrzy zobacz czy cewki nie są mokre od oleju lub nie mają dolnej gumy uszkodzonej . Klp świec kosztuje tyle co jedna cewka więc najpierw dobrze je sprawdź. Wtyczki czy mają dobry kontakt nie ma luźnych pinów.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2019, 20:08:08 pm »
Ja miałem Restricted Performance tuż po zakupie kota i przejechaniu nim prawie 300 km do domu. Wymieniłem świece i 3 cewki ((żeby wymienić 6 cewek musiałbym zrzucać dolot  :-nie), (no dobra, zrzucałem dolot aby go wyczyścić (był czysty  :'() no i sprawdzić to sławetne kolanko które łapało lewe powietrze)). Po wymianie świec, cewki i zatkaniu króćca na przepustnicy kot odżył i ustały problemy z falowaniem :)
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2019, 08:01:45 am »
jakiego króća na przepustnicy :)?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2019, 08:14:35 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 24, 2019, 15:09:08 pm »
Kolega dał opis do 3.0 a tam jest wszystko inaczej
Offline ympk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 04, 2020, 19:11:05 pm »
Panowie, walczę dalej.
Auto jak się nagrzeje to wtedy słabnie i mocno ciepłe ma metaliczny dźwięk (jakby spalanie stukowe) przy 4500 obrotów (odcięcie na postoju)
Świece wrzuciłem platynowe od boscha, zaczynam zabawę z cewkami i przy okazji z przepływomierzem
1. Czy odcinka na postoju powinna być przy 4.5?
2. Co jeszcze może powodować spadek mocy i taki dźwięk (przestawiony rozrząd? rozciągnięty? zawory? korba?)  - przy rozgrzanym aucie
3. ile powietrza przy gazie w podłodze powinno iść ? maks mam przy obciążeniu 130g/s
4. cewkę mierzy się na 1 i 2 pin i powinna miec 0.8 oma?
5. czy może tu winić jakiś czujnik położenia wałka albo map sensor?
