Autor Wątek: głośniczek czujników parkowania łopatologicznie  (Przeczytany 1144 razy)
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 81
« dnia: Grudzień 05, 2019, 11:08:12 am »
Hej! Prośba o wytłumaczenie łopatologicznie gdzie znajdę głośniczek tylnych czujników parkowania w X-sie. Tak wiem,że z tyłu na półce ale odchyliłem tylną kanapę, otworzyłem bagażnik a tam goła blacha z otworami na głośniki. Gdzie tego cholerstwa szukać. Krok po kroku proszę. Dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 3.460
Odp: głośniczek czujników parkowania łopatologicznie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2019, 18:55:07 pm »
W stype jest za wykładziną lewego tylnego słupka. W X zapewne tak samo
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2019, 19:17:02 pm »
To jeszcze materiał z tylnej półki ściągnij. Tam jest..
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2019, 19:43:41 pm »
Dzięki
 Ten material normalnie mozna zdjąć czy jest przyklejony
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2019, 22:11:28 pm »
Z tego co pamiętam to jak złożysz fotele to masz zapinki. Boczki trzeba jeszcze zdjąć a tam jest taka blokada od boku. Musisz pogrzebać żeby się do niej dostać. Jak wszystko usuniesz to materiał ściągasz do siebie.
