Autor Wątek: Brak ładowania  (Przeczytany 1069 razy)
Offline mex
  • Wiadomości: 32
Brak ładowania
« dnia: Grudzień 05, 2019, 09:36:19 am »
Witam, no i pierwsza poważniejsza usterka, mam komunikat brak ładowania akumulatora, więc tylko parę kilometrów ujadę i system wariuje, ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat ? Chciałbym się dowiedzieć co nieco zanim oddam do mechanika , z góry dziękuję za pomoc 🙂
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2019, 12:27:23 pm »
mialem to samo - nie wierm jaki masz motor ale u mnie w 3.0d padl alternator - po wymianie wuszystko wrocilo do normy. niestety sporo przy tym roboty - nie probuj wyciagac od dolu bo mimo ze wydaje sie ze jest na to miejsce to nie da rady - trzeba wymontowac wiatrak chlodnicy i wyciagnac gora.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline mex
  • Wiadomości: 32
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2019, 17:02:21 pm »
Mam motor 2.2D 200 koni, jutro podjadę do mechanika by się upewnić co dokładnie padło, miesiąc temu też mi się zapaliło brak ładowania, poszedłem na zakupy i jak wróciłem już było wszystko w porządku.
Offline mex
  • Wiadomości: 32
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2019, 19:27:32 pm »
Naładowałem akumulator ,podłączyłem i znów zaczął ładować, czy to na pewno alternator 🤔, zobaczę co mechanicy powiedzą
Offline bibor80
  • Wiadomości: 80
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2019, 21:13:24 pm »
Kompa podłącz i sprawdź czy pokaże jakieś błędy. U mnie padła kamera , a pokazywało uszkodzenie czujnika BMS i na wyświetlaczu  błąd ładowania.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline mex
  • Wiadomości: 32
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2019, 14:59:31 pm »
 Jednak alternator, za małe napięcie podaje, a najlepsze teraz, nie umiejętnie ściągnęli filtr paliwa i całe paliwo wróciło do baku i od 3 dni nie mogą go odpalić , podają mu kroplówkę i sprężonym powietrzem dmuchają w bak, odpowietrzają na wytryskach i trochę zalapuje, ale nie odpala, czy to naprawią 🤔??
Offline mex
  • Wiadomości: 32
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2019, 18:00:09 pm »
Czy ktoś miał podobny problem ? Mechanicy rozkładają ręce
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 260
    • Facebook
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2020, 23:33:47 pm »
Hej
przelanie filtra zwykle pomagalo ;)
Pzdr
