Autor Wątek: Zablokowana kolumna kierownicy-  (Przeczytany 4955 razy)
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« dnia: Listopad 26, 2019, 02:16:17 am »
Czy ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu.
Niestety w moim kocie.
Nowy akumulator , wszystko było OK po wymianie i po 3 dniowym postoju pojawił się komunikat o zablokowanej kolumnie.
Po kilku razach zamknięcia i otwarcia zaskoczyło. Odblokowało kierownicę i odpalił.
Przejechałem parę km i po 20min postoju problem tan sam.
Nic nie dało zamykanie otwieranie itp.
Z buta do domu. Przyjechałem laweta po auto wsiadam , przycisk start i auto odpaliło.
Wskaźnik akumulatora 12.4V i po odpaleniu 14.9V
Dotarłem do domu
Akumulator 12.5V po 2godz postoju , niestety problem wrócił.
Teraz pokazuje zablokowana kolumne pomimo że nie jest zablokowana. Można kręcic kierownicą.
Jak rozwiązać ten dylemat ??
Zmiany akumulatora nie pomogły, bezpieczniki OK, nie widać żadnych uszkodzeń kabli itp.
Bateria w kluczu też wymieniona.
Wszelkia pomoc mile widziana.
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
Odp: Zablokowana kolumna kierownicy-
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2019, 18:29:25 pm »
Wymienione oba akumulatory,
Po otwarciu pilotem słychać było chyba solenoid w blokadzie. Odpalił normalnie.
20 min popracował i odpalał normalnie, za każdym razem.
postój 2 godz i znowu to samo. Teraz nic nie pomaga.
Czy naprawde nikt nic nie wie jak się zabrać do tego problemu ??
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2019, 13:33:58 pm »
Nowy zamek podpiety i nic nie pomogło. Komunikat o zablokowanej kolumnie nadal na ekranie.
Może jest jakaś opcja odblokowania programowo i dezaktywacji  blokady.
Czy naprawde nikt nic nie wie ?? Jak się z tym uporać.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2019, 17:41:29 pm »
Poszukaj na angielskich forach, np.:
https://www.jaguarforum.com/showthread.php?t=107059
Próbowałeś dokować kluczyk?
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 28, 2019, 23:05:45 pm »
Wszystkie boxy z bezpiecznikami przedmuchane.
Styki czyszczone (SuperContact) w spreju.
Większość kostek połączeniowych również
Klucz sprawdzony-baterja nowa.
Testowany w aucie, poza, w doku. (Niestety mam tylko jeden )
Akumulatory 2 nowe naładowane (regularnie podłączam do ładowania , przez te wszystkie kombinacje ))
Zamek kolumny nowy wymieniony.
Stary się nie otwierał ani nie zamykał.
Nowy jest w pozycji zamkniętej więc kierownica zablokowana.
Brak sygnału odblokowania.
Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są OK
Niestety wizyta w salonie i serwisie Jaguara  skończy sie pewnie kosztami więcej jak połowa wartości auta
 zatem, pozostaje mi jedynie własne próby znalezienia usterki.
Nie wymagam od nikogo darmowej porady czy pomocy jeśli ktoś może pomudz to się na pewno dogadamy.
niestety tylko okolice Londynu
Jeśłi chodzi o forum UK już sprawdziłem prawie wszystkie sugestie.
Akumulator, kluczyk, boxy, kable,
Auto wybebeszyłem prawie całe. I nadal nic.
Kupiłem soft z kablem zobaczymy co powie.
Jutro zadziałam i zobaczymy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2019, 06:50:20 am wysłana przez MicGin »
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 29, 2019, 00:43:20 am »
Raczej to wygląda jakby twój Jag nie widział klucza więc i nie odblokuje kierownicy. Problem raczej na linii odbiornik sygnału klucza - immobiliser.
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 29, 2019, 02:03:50 am »
A w tak "nowych" autach nie powinno sie kodować akumulatora? Móże sie nie znam ale w samochodach lekko z wyższej półki to norma
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 29, 2019, 02:18:59 am »
Kilka dni temu wyskoczył komunikat że klucz nie jest w zasięgu nawet jak był w środku.
Wymieniłem baterje i się uspokoił.
Teraz zamek czy alarm działa normalnie ale ze 2 razy pokazał się  właśnie komunikat o braku klucza.
Raz nawet jak klucz był w slocie ??
Czyli sugerujesz że powinienem szukac przyczyny w kluczyku ??
Co mozna zdziałać w tym temacie.
Dodatkowy klucz w servisie to koszt Ł190 +programowanie do tego jeszcze aktualizacja starego.
wyjdzie podobnie jak kupic programator. za Ł340
Tyle że czekać 3 tygodnie to masakra. A nie wiadomo czy to ten problem.
Już zamek kosztował mnie Ł165
A kot dalej obrażony i nie pali.
Czytałem różne posty z zagranicy i zgadzało by się że jest to mozliwy powód niestety jak to zwykle bywa klucz mam tylko 1.
Podłącze go jutro pod kompa i zobacze jakie ma błedy itd.
Mam nadzieję że powinno to gdzieś być że coś jest nie tak z kluczem czy systemem alarmu itp...
Zgadzam się , baterja wymieniana w serwisie Jaguara
ale już raz po wymianie filtra paliwa, oleju itd
 miałem niespodzianke że auto nie chciało ruszyć ze świateł.
Po reklamacji i wymianie filtra na nowy przy mnie problem znikł.
Zatem jak widac to nawet w servisie pracują super fachowcy, a mają wszystko głęboko.
Jutro sprawdze , baterja się ładuje więc po podłączeniu sprubuje samemu zakodować.
Dziękuje za wszelkie sugestie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2019, 06:51:34 am wysłana przez MicGin »
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 30, 2019, 00:39:31 am »
Niestety kolejny dzień walki i nadal nic. Wszystkie boxy sprawdziłem kolejny raz,
Przedmuchałem powietrzem gdyby się dostała woda czy coś..
Wtyczki wyciągnięte potraktowane spreyContact i powkładane.
Przewody na tyle co mogłem to sprawdziłem.
Klucz otwiera i zamyka zamek centralny , włącza alarm i dezaktywuje.
Niestety po naciśnięciu START pojawia się komunikat Kolumna zablokowana i tyle.
Niestety również zakupiony SDD i kabel nie dotarł dziś więc liczę na kontynuację jutro jak będę miał więcej możliwości.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2019, 06:19:02 am »
Gdzie mieszkasz ? Teraz czytam twój post i raczej jak ktoś wyżej pisze to problem kluczyk "Stacyjkowo". Mam dobrego elektrotechnika co rozkminia takie coś
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2019, 12:04:46 pm »
Niestety mieszkam w UK
Szukam gdzie kupic klucz ale nic nie można znaleść oprócz Chin,
Klucz ma chip PCF7953 ale w UK znalazłem tylko
A obecnie posiadam :
chip pcf7953 wskazywał by na częstotliwość 315MHz a obudowa na 433MHz
Do tego jeszcze programowanie.
Nie wiem czy SDD 152.02 poradzi sobie z tym.
Znalazłem jakieś forum gdzioe poisano procedurę jak dodać kolejny klucz ale jak to wyjdzie w praktyce to nie mam pojecia.
Dziś powinien dotrzeć kabel z softem ,
Jak narazie wymieniłem zabek od kierownicy, i posprawdzałem wszystko co mogłem
Wybebeszyłem pół auta i składanie trochę zajmie.
W razie problemu zawsze pozostaje telefon do ubezpieczyciela i zobaczymy co powiedzą.
Sam już wykożystałem chyba wszytkie możliwości.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 02, 2019, 12:28:57 pm »
 Klucz to tylko nadajnik, gdzieś musi bycodbionik sygnału z klucza i to tam szukalbym problemu.
Hyundai Accent 2000
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 02, 2019, 14:17:46 pm »
Wszystkie błędy permanent
U2101-00  RFA     Control module configuration incompatible
B1026-12  BCMB     Steering column lock
U0167-00  PCM     Lost communication with vehicle immobiliser control module
B100D-87  IPC     Column lock authorisation
B1B33-64  IPC     Target identification transfer
Jakieś sugestie ??
Czytnik w slocie właściwie nie używałem ale teraz po włożeniu pilota czasem pokazuje mi że nie widzi klucza.
ponowne programowanie klucza kończy sie powodzeniem.
Jednak zaraz pojawia sie komunikat o zablokowanej kierownicy.
Kalibracja zamka zrobiona, i nadal to samo.
Baterja naładowana 100% jednak znowu napięcie spada do 12.4 i nie mozna wykonać podstawowych testów bo się wyłącza , to jakiś koszmar.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2019, 16:49:47 pm wysłana przez MicGin »
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 02, 2019, 17:48:08 pm »
Pierwszy błąd to pewnie efekt wymiany zamka kolumny.
Pozostałe wszystko kierują na immo, a właściwie komunikacje czytnik klucza-immo.
Obawiam się że bez serwisu nie poradzisz z tematem.
Hyundai Accent 2000
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 02, 2019, 19:09:44 pm »
jak sobie z tym poradzić ??
Pewnie dotyczy modułu z bagaznika ?
Ale nic nie tykane to z kąd ten bałagan teraz.
