Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 1333 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 238
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, x-type 3.0 sport, XE 2.0 D
Akumulator
« dnia: Listopad 17, 2019, 18:10:01 pm »
Hej, pozdrawiam wszystkich i mam pytanie: jaki w oryginale dedykowany jest akumulator do Xjr-a x300 ? przeleciałem wszystko i wszędzie tylko radosna twórczość, im większy tym lepszy, co niestety nie do końca jest prawdą. W instrukcjach też nie znalazłem.  :-help
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2019, 14:19:28 pm »
Co to znaczy ze czym wiekszy tym lepszy to nie do konca prawda? Montuj najwiekszy jaki dasz rade zmiescic, sa dwa rozmiary do X300 generalnie, ramka mocujaca ma tym samym dwie pozycje, montuj wiekszy, zawsze to lepiej, moj ma jakos 34 centrymetry i z 10 lat pewnie juz. Jak chcesz miec dokladny model to i w Jaguarze dostaniesz
Tutaj info:
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/C50.C5068.C5068326.C50683263582/brand/jaguar/
Offline denver69
  • Wiadomości: 238
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2019, 21:28:15 pm »
Mówiąc największy, miałem na myśli pojemnośc nie wymiary zewnętrzne, akumulator dobieramy do możliwości alternatora, a nie wielkości bagażnika. Gdyby było inaczej, robiono by jeden model aku.
Offline Six
  • Wiadomości: 264
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2019, 22:40:29 pm »
Ogólnie chodzi o to, jak się eksploatuje dany samochód. Jeśli ktoś jeździ rzadko, weekendowo albo na krótkich dystansach, to akumulator o dużej pojemności będzie permanentnie niedoładowany i zakończy swój żywot szybciej, niż mniejszy.
Co do x300: miejsce w bagażniku jest przygotowane pod dwie wielkości akumulatora, bo na USA montowali coś koło 90Ah, a na Europę ok. 75, jeśli dobrze pamiętam.
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2019, 23:10:52 pm »
92ah w Europie montowano. Alternator jest 120 Amp, bez problemu da rade nawet z dużym Aku.
Offline piorek
  • Wiadomości: 275
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2019, 08:38:33 am »
Manual serwisowy Jaguara podaje:
Electrical Equipment
Battery
UK and Europe:
Make .............................................................. Varta
Nominal capacity .................................................. 72Ah
Earth polarity ...................................................... Negative
All Other Markets:
Nominal capacity .................................................. 92Ah
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2019, 09:54:37 am »
Fabryka dawala juz akumulatory z duza rozbieznoscia. Wiec widac, ze nie ma sie nad czym rozwodzic. Czy da sie wiekszy czy mniejszy na jedno wyjdzie. Nie wazne czy ktos wypije 50 ml ze szklanki czy z wiadra to i tak taka sama ilosc wejdzie przy uzupelnianiu. Tak samo jest w przypadku akumulatora. Duzy ma te zalete, ze jak ze starosci spadnie mu pojemnosc to stanie sie tym "mniejszym" ale bedzie nadal do uzytku. Podobnie na mrozie gdy spada wydajnosc aku, przy duzym mniej sie to odczuje. Dlatego nie ma co przesadzac i wybrac optymalny czyli te 72-74 bedzie ok. Teraz i tak robia taki szajs, ze po 3-4 latach dostaje zwarcia wewnetrznego i trzeba kupic nowy :D
Offline denver69
  • Wiadomości: 238
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2019, 10:25:04 am »
 Dzięki wszystkim i pozdrawiam (pogłaskajcie ode mnie swoje koty  :))
