Autor Wątek: EGR w X-type 2004 2.1 benzyna  (Przeczytany 1407 razy)
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« dnia: Listopad 17, 2019, 15:29:58 pm »
Dzisiaj czyściłem przepustnicę i chciałem się wziąć za EGR aczkolwiek nie mam pojęcia gdzie go szukać. Na większości poradników było pokazane że jest po lewej stronie obok lampy ale tam go nie ma. Przeoczyłem coś? Jestem początkujący w tym temacie. Proszę o jakąś pomoc ponieważ naprawdę nie wiem gdzie szukać owego zaworu.
Offline Dodo88
  • Wiadomości: 84
  • x-type, x308
Odp: EGR w X-type 2004 2.1 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2019, 17:02:12 pm »
...ale Ty masz silnik benzynowy i dlatego EGRu nie znajdziesz ;)
Owszem-poradniki mają rację, znajduje się w okolicy lampy ale w silniku 2.0 D :)
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2019, 17:19:32 pm »
No dobrze, także szukałem czegoś czego nie ma, fajnie. Poradzisz mi może co warto przeczyścić w tym układzie? Poza przepustnicą
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2019, 19:08:53 pm »
Co się dzieję, że chcesz tak czyścić to wszystko?
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2019, 20:35:20 pm »
Silnik niekiedy na wolnych obrotach i zimnym silniku mi przerywał, wymieniłem filtr paliwa i jest lepiej ale stwierdziłem że jak się już biorę, to zadbam porządnie o mojego Jaga.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2019, 22:57:01 pm »
Uszczelki kolektora i podciśnienia, łapie lewuche
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2019, 22:59:39 pm »
Wyczyść kolektor dolotowy,tam na pewno jest sporo nagaru zwężając przelot i wypłucz wtryskiwacze .Jest nawet chemia od liguli Molly do tego.oczywiście to wszystko jest nieobowiązkowe ale tak jak płukanka coś daje(szczególnie jeśli chodzi o satysfakcje właściciela)
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2019, 08:34:26 am »
Dziękuję za rady! Przypomnę tylko że jestem zupełnie początkujący w tym temacie. Czy muszę na coś szczególnego zwrócić uwagę przy demontażu kolektora? Czy odpinając wtyczki nie będę musiał nic z powrotem adaptować?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2019, 12:36:03 pm »
Moim zdaniem( :))bardziej skup się na ponownym montażu.Tam lubią powstawać przedmuchy.
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2019, 21:38:43 pm »
Co dokładniej masz na myśli mówiąc o ponownym montażu?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2019, 14:16:31 pm »
Po zdemontowaniu przejrzyj stan uszczelek i zastanów się czy nie użyć nowych.Zwróć uwagę na momenty dokręcenia śrub ,uszczelki czasem potrafią się źle ułożyć ,trzeba doglądnąć.Takie tam pierdoły ,nic nadzwyczajnego.Dawniej miałem taki silnik w x-typie i trochę miałem przy nim zagadek.Wiem że robota  prosta, ale można robić kilka razy jak cokolwiek się zlekceważy.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2019, 14:50:19 pm »
To zdejmij jeszcze dolną część kolektora i wymień jego uszczelki na łączeniu z głowicą
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 21, 2019, 18:32:19 pm »
No dobrze rozumiem, czy należy przykręcać to kluczem dynamometrycznym? A uszczelki kolektora do X-Typa w tym silniku są słabo dostępne z tego co widzę.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 22, 2019, 17:36:34 pm »
Żle się wyraziłem. Chodzi o to żeby dokręcić "z głową"bo o ile pamiętam na tych śrubach są tulejki dystansowe i kręcenie na siłę nie powoduje dalszego dociskania uszczelek tylko ew zerwanie gwintu.
