Autor Wątek: Jaguar xf - elektryka, radio i czujniki parkowania.  (Przeczytany 1583 razy)
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« dnia: Październik 30, 2019, 16:10:22 pm »
Witam wszystkich.
Mam problemy z moim kotem,
Mianowicie:
Po dłuższym postoju zrobiłem około 400km i wszystko było OK
I nagle zaczęły się dziwne rzeczy.
Radio czasem się wyłączy i włączy samoistnie,
asystent parkowania uruchamia się po wybraniu wstecznego i po 2-3 sek pokazuje problem z asystentem ......
Postawiłem coś za samochodem. Zgasiłem i odpaliłem silnik , wszystko działało.
Sprawdziłem baterie i 12.6V więc próbowałem doładować niestety już nie trzymała. Więc wymiana.
Nowa bateria napięcie 13,3V
Po uruchomieniu silnika napięcie jest średnio 14.0-14,3V
Jak poprzcuje 30se-1min napięcie wzrasta do 15.0-15.2V
Po włączeniu nawiewu czy klimy stabilizuje się na poziomie 14.5-14,6V
Zatem moje pytania:
1. Co może powodować dziwny reset radia
2. W sprawie parkowania i czujników to dziwne że raz dzoiała a raz nie, więc czy to aby napewno czujniki czy modół ??
               Jak sprawdzić czujniki cofania w Kocie z automatem bez przycisku Park Asist...
3. Czy to normalne że napięcie w instalacji wzrasta do 15.1V - skoro jest nowa bateria i 100% naładowana ??
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Offline Amaru
  • Wiadomości: 1
Odp: Jaguar xf - elektryka, radio i czujniki parkowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2019, 17:43:14 pm »
Cześć!
Mam podobny problem. W moim Jaguarze (2010r, 3.0 d V6) nie działa radio. A dokładniej nie ma dźwięku, bo wszelkie funkcje na wyświetlaczu pokazują się, działają itp, natomiast z głośników cisza. To samo z czujnikami parkowania tył, oraz sterowaniem siedzenia kierowcy. Czy ktoś miał podobny problem, wie co mi może podpowiedzieć, a jeżeli nie to czy zna ogarniętego elektryka?  :-\
Mazowsze, okolice stolicy.
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2019, 02:18:28 am »
Konieczna była wymiana czujnika, więc po wymianie na nowe kompletu problem się skończył.
Niestety po wymianie akumulatora pojawiły się inne problemy ale już w innym temacie.
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2019, 23:06:59 pm »
A teraz wymiana akumulatora i padło coś z Blokada kierownicy i masakra.
