Autor Wątek: Regulacja reflektorów ksenonowych  (Przeczytany 1495 razy)
Offline bibor80
  • Wiadomości: 80
« dnia: Październik 16, 2019, 19:30:15 pm »
Witam.
Mam u siebie w aucie lampy ksenonowe.
Niestety jadąc po zmierzchu lampy bardzo słabo oświetlają drogę. Wydaje mi się, że świecą zbyt blisko (nisko).
Czasem mam wrazenie jakbym jechał bez świateł.
Czy jest przy reflektorach jakaś regulacja wysokości jak w starych lampach?
Z tego co kojarzę, to ksenony powinny mieć regulację automatyczną.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Regulacja reflektorów ksenonowych
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2019, 21:04:15 pm »
Niestety ale tak jest - mnie też to czasami wku.... no powiedzmy denerwuje.
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 17, 2019, 10:18:27 am »
Najpierw sprawdz czy poziomowanie dziala - gdy jest uszkodzone system automatycznie opuszcza swiatla do samego dolu.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline bibor80
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2019, 10:27:09 am »
Wczoraj wieczorem byłem sprawdzić. Auto normalnie robi test, czyli najpierw światła idą w górę później w dół.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 18, 2019, 10:54:50 am »
To wcale nie oznacza ze czujniki przy wahaczach sa sprawne. Sprawdz czy swiatla sie poziomuja przy obciazeniu w bagazniku np - popros 2 osoby zeby dociazyly tyl.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2019, 09:07:08 am »
No i mój Jag nie testuje Xenonow, cały czas są na dole. Od czego zacząć no i jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony.
Hyundai Accent 2000
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2019, 09:19:04 am »
Nie wiem czy tak samo jest w XF ale w S-Type jeśli odłączysz reflektory przy podpiętym akumulatorze to czujniki łapią błąd i nie działa poziomowanie. Jak usuniesz błędy to zacznie działać o ile czujniki są ok.
Był Jaguar S-Type R
Był S-Type 3.0 2001
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2019, 11:16:28 am »
Ale janiczego nie wypisałem więc problem jest raczej techniczny i dopuki go nie znajdę kasowanie błędów nicnie da.
Hyundai Accent 2000
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2019, 12:46:54 pm »
To może być problem mechaniczny z czujnikiem na wahaczu. Miałem kiedyś taką sytuację w BMW. Mechanik-ciapa nie odpiął czujnika od wahacza, zanim opuścił go. Urwał połączenie i ksenony pomio robienia testu ustawiały się nisko, tak jakby auto było maksymalnie obciążone z tyłu (przód podniesiony). Inny mechanik-złota rączka, naprawił mi to odtwarzając dżwigienkę łączącą czujnik z wahaczem. Od razu ksenony ustawiły się jak trzeba. Może i u Ciebie nie ma połączenia, albo czujnik zepsuł się i nie przekazuje sygnałów z położenia wahacza?
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2019, 13:11:03 pm wysłana przez Amper »
