Autor Wątek: XF Polift Jaki silnik?  (Przeczytany 5298 razy)
Offline Castrol
  • Wiadomości: 17
« dnia: Październik 14, 2019, 22:54:28 pm »
Witam,interesuje się zakupem xf-a ze stanów,raczej rozsądnie uszkodzonego. Podobają mi się polifty 2012 w góre jednak z tego co widzę to 4.2 nie jest tam już montowane. W związku z tym czy 5.0 poliftowe też ma problemy z rozrządem? Jakie są mniej więcej koszty pozbycia się problemu? I podobno do wymiany świec trzeba silnika wyjmować (?) Jest też 3.0 ale nie wiele o nim wiem. Zaznaczam,że chciałbym zrobić jakąś porządną instalacje lpg i z tego co wiem już je robią i w 5.0 się sprawdzają.
Z góry dzięki za odpowiedź
Offline Castrol
  • Wiadomości: 17
Odp: XF Polift Jaki silnik?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2019, 20:58:56 pm »
Poważnie nikt nie pomoże?
Online bananix
  • Wiadomości: 104
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2019, 08:32:01 am »
Ten temat pojawia się średnio raz na dwa tygodnie.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline Castrol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2019, 23:36:32 pm »
Uwierz przeczytałem 50 stron tutaj i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi dlatego pytam.
Offline kozyra5
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2019, 08:20:29 am »
Też bym się z chęcią poczytał opinii, planuję powoli przesiadkę na polifta, interesuje mnie 2.0t, mógłby się ktoś podzielić wiedzą?
Obecnie mam 3.0d, jaka będzie różnica w dynamice i wyciszeniu?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2019, 14:07:49 pm »
-w poliftach dobry rozrzad jest po 2012 roku. mozna to zobaczyc mierzac lancuch przez wlew oleju.
-w 5.0 lpg to proteza zawsze bedzie jak w kazdym bezposrednim wtrysku. jakos to dzialac bedzie
-5.0 n/a ma hydraulczna regulacje luzu zaworowego i z tej calej rodziny nadaje sie najlepiej do lpg (przy tym fenomenalnie oddaje moc i ma latwy dostep od gory)
-by dojsc tam do swiec trzeba zrzucic kompresor z osprzetem (wyjatek 5.0 na)
-w 3.0 padaja plastikowe przewody z tylu silnika od chlodzenia glowicy (trzeba wymienic na nowe poprawione caly komplet)
-5.0 i 3.0 "zjada" srednio 1 pompe wody rocznie
to tak w telegraficznym skrocie
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2019, 23:20:20 pm »
Napisz proszę jakie objawy daje pompa wody kwalifikująca się do wymiany i jaki jest koszt takiej pompy?
Skąd masz dane, że aż tak często te pompy siadają? Pracujesz w serwisie, czy innym warsztacie obsługującym Jaguary?
Edit: Chyba właśnie znalazłem cenę pompy- 727zł. Trudne jest dojście do niej w silniku?
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2019, 23:26:12 pm wysłana przez Amper »
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 24, 2019, 07:56:28 am »
objawy - przegrzewanie się silnika.
w serwisie nie pracuje. pisząc średnio to znaczy ze u jednego zje za rok a u drugiego za 3 - trzeba po prostu pilnować jej stanu
dojście - od przodu po zrzuceniu paska osprzętu i paska kompresora.
Czy są zamienniki - nie mam pojęcia niestety
Offline kozyra5
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 24, 2019, 09:08:23 am »
Czy ktoś ma może doświadczenie z 2.0t?
Po obejrzeniu kilku filmików z youtube dynamika wydaje się zadowalająca, tylko jak z awaryjnością?
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 24, 2019, 09:50:50 am »
Tutaj, o ile się nie mylę, jest zamiennik:
http://www.englishcars.pl/produkt-pompa-wody-c2z31587/3190
Był: czarny S-Type 2001 3.0
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 24, 2019, 11:46:28 am »
Proszę, pompy do wyboru https://sklep.v12.com.pl/search/search?st_search%5Bsearch%5D=AJ813909&st_search%5Band_search%5D=1&st_search%5Bdetail%5D=
Polecam oryginał, chyba że sam wymieniasz i nie ponosisz kosztów robocizny ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 24, 2019, 17:51:10 pm »
V12 widziałem u Ciebie te pompy, spoko. Zamienniki mocno odstają od oryginału? Możesz coś powiedzieć? Masz sygnały od klientów? Skoro jesteśmy przy mówieniu o robociźnie. Ile może kosztować robocizna wymiany takiej pompy? Pytam w kontekście opłacalności wsadzania oryginalnej. Jedna ori pompa=2 zamienniki.
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2019, 18:28:15 pm wysłana przez Amper »
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 24, 2019, 18:08:29 pm »
Oryginał - 0 reklamacji. Zamiennik - jak narazie 1 na kilkadziesiąt, więc nie ma dramatu...
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline tomas90
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 02, 2019, 12:03:03 pm »
Mam co prawda nie całe pół roku ale osiągi zadowalające radzi sobie całkiem dobrze, mimo 4 cylindrów w środku cisza trochę dużo pali w mieście w trasie jak najbardziej ok. Póki co żadnych awarii przebieg 58tys. także co ma się dziać;) (jest to Ecoboost od Forda)
XF 2015r. lift 2.0T
Offline kozyra5
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 04, 2019, 06:53:17 am »
W końcu ktoś się odezwał :)
Dzięki za opinię, w takim razie niedługo wystawię swojego 3.0d i zacznę poszukiwania 2.0t z końca produkcji.
Pozdrawiam!
