Autor Wątek: Jakie głośniki ?  (Przeczytany 5404 razy)
Offline AdamWeber
  • Wiadomości: 7
Odp: Jakie głośniki ?
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 12, 2019, 19:42:02 pm »
jaguarstype2004 a co sądzisz o zestawie Audiosystem 165 Evo?
Kontaktowałem się dzisiaj (na razie mailowo) z wyciszauto.pl i taka padła propozycja.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 13, 2019, 11:41:21 am »
to budżetowy zestaw, jest poprawny na pewno w tym przedziale cenowym, większość car audio firm go poleca, bo mało jaki klient chce usłyszeć cenę 2 k za głośniki,a w dodatku te głośniki grają mocniej pod radiem niż większość i klienci nie montują już wzmacniacza dodatkowego, zagrają lepiej niż fabryczne, ale jakiegoś szału nie będzie, weź pod uwagę że za usługę wyciszenia i roboty zapłacisz trochę pln, więc lepiej wsadzić już coś droższego moim zdaniem niż mieć niedosyt potem, 700-800 zł to kwota jaką bym celował minimum, z resztą nie wiem jakie masz wymagania i budżet ja na początku wsadziłem głośniki w tej kwocie a i tak nie było szału, dopiero za 2x tyle zagrały na super poziomie ,jak już 165 evo to seria R, a jak zależy ci na bardzo detalicznym brzmieniu to tylko Focal
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 15, 2019, 01:21:57 am »
A może ma ktoś instrukcje jak zdemontować panel drzwi tak aby nic nie połamać.
Były: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 15, 2019, 10:37:33 am »
jaguarstype2004 fajny ten zaproponowany przez Ciebie Focal. A porównywałeś co lepiej gra, Focal czy oryginalny Meridian lub Bowers&Wilkins? Porównanie pewnie i tak nie byłoby miarodajne tak na 100%, po Ty masz wyciszenie, a w oryginalnych XF tego nie było, ale ciekawy jestem ogólnych wrażeń odsłuchując muzykę w tych 3 zestawach.
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 16, 2019, 19:20:11 pm »
Znalazlem taka instrukcje na YT, wyglada dosc dobrze, bede sam probowac zdjac tapicerke z drzwi wg. tego klipu.
https://www.youtube.com/watch?v=TmNNVHMcbKw
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 16, 2019, 21:33:19 pm »
A jak się zakupi na Alledrogo zestaw oryginalny Meridian do XF to da się przełożyć bez problemów do wersji z podstawowym audio? Jest tego trochę do sprzedania wyjętych z rozbitków.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 17, 2019, 09:30:26 am »
Na tym filmiku widać wszystko idealnie! Kilka śrubek do odkręcenia, reszta jest na kołkach, wystarczy delikatnie szarpnąć lub podważyć i wypina się bez problemu. Warto przy tej operacji zaopatrzeć się w kilka kołków. Moim zdaniem najlepiej by było mieć kogoś do pomocy, po wypięciu tapicerki trzeba jeszcze wypiąć elektrykę a jest tam mało miejsca i trzeba się gimnastykować.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 17, 2019, 10:03:24 am »
Instrukcja demontazu boczkow -  PDF w zalaczniku
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 22, 2019, 11:37:02 am »
uwaga robię zamówienie we Francji, głośniki Focal PS165 FX w cenie 950 zł, detal w PL 1500 zł, ktoś chętny? poniedziałek/wtorek robię zamówienie
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 23, 2019, 00:16:03 am »
Jaguarstype2004 mam na oku jednego Jaga w którym niestety jest standard muzyczny i z pewnością będę chciał to zmienić, ale zakup będzie dopiero za kilka tygodni.
Miałeś okazję porównać co lepiej gra, Focal czy oryginalny Meridian lub Bowers&Wilkins? Porównanie pewnie i tak nie jest do końca miarodajne, bo Ty masz wyciszenie, a w oryginalnych XF tego nie było, ale ciekawy jestem ogólnych wrażeń odsłuchując muzykę na tych 3 zestawach.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 23, 2019, 12:40:06 pm »
Napiszę tak, jak pod Focala podepniesz jeszcze jakiś fajny sub, to B&W czy Meridian nie ma nawet co startować, szczególnie wysokie tony są bardzo słabe (męczące/syczące) nawet w najdroższych wersjach. Co do wyciszenia - drzwi fabrycznie w XF mają trochę maty wyklejonej i są szczelnie zamknięte ( nie ma otworów technologicznych)  także nie mają najgorszych warunków do zagrania, ale wyciszenie nic nie da w wysokich pasmach gdzie najbardziej kuleje jakość, muzyka to nie sam bas, fabrycznie wrzuca się najtańszy subwoofer klepany za parę groszy, by bas buczał i każdy przeciętny słuchacz jest mega zadowolony bo głównie na to zwraca uwagę
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 23, 2019, 14:56:04 pm »
Super, dzięki za info. A jak jest ze średnicą głośników Focal? Trzeba dopasowywać otwory w drzwiach czy to pasuje z marszu? Możesz zaproponować jakiś fajny sub, ale nie chcę tuby? Pod suba najlepiej byłoby wykleić bagażnik, nie?
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 23, 2019, 19:14:15 pm »
zamawiam właśnie Focal IBUS 20, fajny a zależy mi na tym żeby pół bagażnika nie zająć subem, przydałoby się wykleić,chyba że chcesz żeby blachy pierdziały, butyl + pianka pochłaniająca
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 23, 2019, 23:02:19 pm »
Panowie, a jakie ałściwie powinny być głośniki do XF? Czy 17 cm podejdą czy muszą być 16,5 cm ?
Hyundai Accent 2000
Offline AdamWeber
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 04, 2019, 20:15:06 pm »
Witajcie,
Dołączyłem do zakupów kolegi jaguarstype2004 i kupiłem taki wzmacniacz:
https://www.sklep.caraudioteam.pl/focal-fds-2350-p-5999.html
Montaż nowego sprzętu mam zaplanowany na początek 2020 roku ale coraz częściej chodzi mi po głowie rozbudowanie zestawu.
Przy tym planie będę potrzebował wzmacniacz 4-kanałowy a tym samym byłbym gotów odsprzedać mój nabytek.
Zainteresowanych proszę o priv - cena u mnie będzie dużo niższa niż z linku powyżej :o
