Autor Wątek: kotek popuścił  (Przeczytany 1852 razy)
Offline wtom
  • Wiadomości: 282
  • wszystkie kotki są fajne
kotek popuścił
« dnia: Sierpień 31, 2019, 19:51:28 pm »
Zostawiłem na 2 tygodnie urlopu kotka na stromym podjeździe pod garażem (ok.20% nachylenia) tyłem do dołu. Wracam z urlopu a tam plama oleju z automatu. Olej wyciekł na tylną podporę skrzyni. Czy jest możliwe, że wylał się przez odpowietrznik skrzyni (jest chyba na końcu skrzyni nad flanszą wału)?
Offline katar83
  • Wiadomości: 997
Odp: kotek popuścił
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2019, 20:13:28 pm »
Jak najbardziej tak ;)
Offline wtom
  • Wiadomości: 282
Odp: kotek popuścił
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2019, 00:02:13 am »
durne to auto  ;D
Offline mastez44
  • Wiadomości: 5
  • Najlepsze forum to? JCPF!
    • https://strialys.pl/kontakt/
Odp: kotek popuścił
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 04, 2019, 11:53:04 am »
Zaciekawiliście mnie.. Ogólnie sam temat wątku zastanowił ale w sumie tez i to co opisałeś. Serio tak da radę? Jakim sposobem?  ??????
Offline wtom
  • Wiadomości: 282
Odp: kotek popuścił
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 04, 2019, 12:26:28 pm »
testowane! da się  ;D. to auto jest do stania dostojnie pod pałacem a nie na podjeździe pod górkę  :P
odpowietrznik jest na samym końcu skrzyni nad wyjściem flanszy wału, wystarczy dobry spadek (mój ma 22%) + 2 tygodnie postoju i olej masz na glebie. teraz stoi pod mniejszym kątem i jest dobrze, kontrolę skrzyni zrobiłem, simmering trzyma, uszczelka na podziale również więc tylko odpowietrzenie puściło
