Autor Wątek: Restricted Performance 3.0 V6 automat 2005  (Przeczytany 2525 razy)
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
  • Jaguar S-Type 3.0 V6 2004
« dnia: Sierpień 24, 2019, 19:56:49 pm »
Witam. Od pewnego czasu w moim kocie występuje Restricted Performance. Postanowiłem więc zainwestować w SDD i po podłączeniu nie ma błędów RELATED, są natomiast UNRELATED, w których się pogubiłem. Jeden z nich jest zdecydowanie dziwny, dotyczy zawieszenia pneumatycznego, ja mam sprężyny. Może ktoś rzucić na to okiem i poradzić co mogę zrobić, żeby zlikwidować ten upierdliwy komunikat?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Restricted Performance 3.0 V6 automat 2005
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2019, 22:30:56 pm »
Jedyny sensowny  skazuje na problemy z przepustnica
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2019, 09:37:29 am »
Czy w takim razie jest ona do wymiany czy jakiejś adaptacji? Czy jest jakaś opcja programowania zawieszenia z pneumatycznego na zwykłe? Gdy wchodzę w znak zapytania przy tym błędzie, napisane jest iż kontrolka CHECK ENGINE zostanie wyświetlona gdy pojawi się ten właśnie błąd.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2019, 20:51:04 pm »
Ty nie masz pneumata. S type miał sprężyny ewentualnie cats czyli adaptacyjne amortyzatory. Przepustnice można adaptować ,
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2019, 21:39:37 pm »
Właśnie mnie to dziwi, bo skąd ta wiadomość o tym zawieszeniu. Można to jakoś zmienić w systemie? Mam też Land Rovera i tam jest opcja wyboru zawieszenia. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć tą adaptację przepustnicy bądź jak ją wykonać? Gdzieś czytałem że można to zrobić na zapłonie poprzez wciśnięcie pedału gazu do końca, ale nie wiem czy to prawda czy jakiś kolejny mit
Offline revoltman
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2019, 16:41:11 pm »
I jak udało się opanować problem ? Mam to samo u siebie ( świeżo kupione auto ) Odcina mi moc przy 3 tys obr. Podpinam się pod temat żeby nie spamować.  S-type 02 rok,  silnik 2.5 z lpg. Od czasu do czasu, a ostatnio częściej w przypadku mocnego wciśnięcia gazu wyświetla komunikat restricted Performance ( check się nie zapala ). Przez kilka dni po zakupie było Ok, problem  pojawił się po Ok tygodniu zaczął wywalać ten błąd. Macie jakies pomysły ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2019, 16:59:57 pm wysłana przez revoltman »
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2019, 17:53:13 pm »
Brak komunikacji skrzyni ze stertownikiem, lub zanik połączenia z vcmi
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 13, 2019, 18:33:02 pm »
Kolego "revoltman" zczytaj kody zwykły elm wystarczy i wtedy będzie wiadomo czego szukać bo tak to tylko wróżbita , Restricted Performance to ogólny błąd silnika u mnie wyskakiwał jak miałem problem z przepływomierzem .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 13, 2019, 20:56:40 pm »
Tak jak koledzy mówią, trzeba odczytać błędy. Ja nadal nie doszedłem do tego co jest grane. Nowe świece, cewki, wymienione uszczelki pod kolektorem, filtr paliwa. U mnie jest tak, że restricted jest cały czas a silnik potrafi pracować jak złoto, pełny zakres obrotów, moc. Czasami zdarza się, że po odpaleniu od razu ma tryb awaryjny i odcina zapłon przy 3000 obr. Wystarczy zgasić auto, odczekać, odpalić i pełna moc wraca.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 13, 2019, 21:20:25 pm »
Sprawdź akumulator. Odłącz podładuj. I zobaczysz co się dzieje
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 13, 2019, 21:24:57 pm »
Nowy akumulator, to wykluczyłem na samym początku. Wszystkie podłączenia SDD robiłem również na prostowniku, bo wiem że prąd zjada bardzo szybko.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2019, 21:31:48 pm »
Szukaj lewego powietrza słynna rurka na tyle kolektora dolotowego oraz szczelność klap wirowych. Oraz spr maf i map.
Offline Master808
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2019, 21:36:43 pm »
Podciśnienie sprawdzone, wszystkie rurki. Uszczelki klap wymienione, oryginalne. Jak mogę sprawdzić ich szczelność? Kolejne na mojej liście to map i maf. A ten trzeci to co?
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 13, 2019, 22:01:06 pm »
U mnie padł przełącznik zmiany biegów, po wymianie jest oki , a jeszcze linka była od innego modelu
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 13, 2019, 22:02:45 pm »
Zobacz czy po zapaleniu świateł podświetla wszystkie biegi
