Autor Wątek: Błąd xjr  (Przeczytany 3653 razy)
Offline Haenes90
  • Wiadomości: 33
Błąd xjr
« dnia: Sierpień 21, 2019, 15:07:28 pm »
chcę kupić xjr x350. Znalazłem fajny egzemplarz, ale po telefonie okazało się, że w aucie przy wkręcaniu na wyższe obroty czasami skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Co może być przyczyną? Koniec przęgła czy skrzynie? Poza tym jakiś błąd ręcznego wyskakuje (nie wiem też dokładnie co za błąd) ale od razu chciałbym się dowiedzieć czy może być to coś kosztownego czy raczej drobnostka- może ktoś miał taki problem.
Offline Alef Zero
  • Wiadomości: 67
  • xj8 2004
Odp: Błąd xjr
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2019, 11:37:50 am »
Błąd  “Parking Brake Fault”  razem z błędami “DSC Not Available”, “Engine Systems Fault”  występuje przy problemach z przepustnicą nr P0121. U mnie wystarczyło osuszyć złącza . Wymiana przepustnicy nie jest koszmarnie droga , coś koło 1800 zł
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Błąd xjr
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2019, 13:16:07 pm »
Mam xjr na sprzedaż po bardzo dużych inwestycjach.
