Autor Wątek: X300 4.0 Sovereign - problem z szarpaniem i przygasaniem  (Przeczytany 2104 razy)
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
  • Jaguar na TAXI? - Reakcje ludzi bezcenne...
« dnia: Sierpień 12, 2019, 02:12:29 am »
Cześć,
od kilku dni walczę z moim kotem i proszę o pomoc w diagnozie.
Jeżdżę nim od ponad 3 lat i cały czas był niezawodny... do zeszłego czwartku.
Symptomy - nagłe "szarpnięcia" i spadek obrotów - podczas jazdy, ale i na postoju - problem na tyle irytujący, że kilka razy mi zgasł przed skrzyżowaniem...
Dodam, że za podpowiedzią znajomego rozebrałem cały dolot i gruntownie czyściłem przepustnicę, silniczek krokowy, i wszystkie pozostałe elementy dolotu.
Wymieniłem też świece na nowe, w międzyczasie cewki też, ale bez większych zmian i kapryśnie... czasem da się przejechać kilka km, a czasem szarpie co chwilę, potrafi też przygasnąć na luzie w pozycji P, ale są momenty, kiedy chodzi idealnie równo, jakby nic mu nie dolegało. To samo na benzynie, jak i lpg.
Proszę o pomoc i jakieś sugestie :-help ??????
W międzyczasie sprawdzałem kody błędów, ale niektóre nie mieszczą się na listach kodów z forum...
Od jakiegoś czasu regularnie wyskakują mi: P1191 Key Line Voltage i P1192 Voltage external, ale czasem szwankuje zamek i alarm, więc myślałem, że to ma jakiś związek z nim. Jeśli się mylę, to też proszę o sugestie.
W piątek i sobotę, podczas jazdy z "szarpaniem" wyskakiwały mi też nowe kwiatki: P1775 Transmission System MIL Fault i P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal i wiązały się też z "miganiem" kontrolki CHECK ENGINE i czasem zapalała się kontrolka skrzyni biegów (automat oczywiście)
Raz wyskoczył mi też P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
Jeśli dobrze rozumuję - po długim czytaniu i szukaniu, również tu na forum oczywiście - że mogą być te błędy związane ze źle działającym czujnikiem położenia wałka rozrządu??? Czy coś jeszcze innego może być - proszę o jakieś tropy...
Poziom oleju w skrzyni oczywiście też sprawdzałem. :- pojecia :-tylko
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2019, 05:46:18 am wysłana przez MicGin »
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Odp: X300 4.0 Sovereign - problem z szarpaniem i przygasaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2019, 10:20:11 am »
Czujnik położenia wału, przepływomierz, zalany ECU... Pierwsze co mi do głowy przychodzi. Akumulator sprawny?
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2019, 10:50:45 am »
Akumulator nówka funkiel ze stycznia 2019 - i to z górnej półki...
Zalane ECU - tzn?  w środku kabiny??
Przepływomierz chyba działa ok - tzn jak odpinam wtyczkę, to jest duża zmiana w pracy silnika - nie wiem jak inaczej to sprawdzić?? :- pojecia
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2019, 11:13:53 am »
ECU jest w środku, przed drzwiami pasażera. Czasem dochodzi do zalania wtyczki i samochód wariuje, warto sprawdzić.
Czujnik jak i przepływomierz powinieneś mieć w zapasie zawsze:) Znajdź kogoś w okolicy do podmiany jak możesz, najłatwiej.
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 12, 2019, 11:48:56 am »
Dzięki bardzo za podpowiedź. Sprawdzę wszystko, ale czujnik chyba muszę po prostu kupić, chyba że ktoś mieszka lub odwiedza okolice Zielonej Góry???
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2019, 16:27:30 pm wysłana przez MicGin »
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2019, 11:51:20 am »
Kup, w końcu i tak Ci padnie, nawet jeśli teraz jest ok. Warto w bagażniku trzymać, bo na trasie go nie kupisz, a wymiana trwa 3 minuty wliczając zakładanie rękawiczek.
Jeszcze poczytałem o tym błędzie - P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal - i ewidentnie czujnik położenia wału. Od tego zacznij, a ECU i tak bym obejrzał prewencyjnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2019, 16:28:02 pm wysłana przez MicGin »
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2019, 12:05:19 pm »
RATUNKU!!!
V12 ma urlop do 20 sierpnia, a na miejscu obdzwoniłem wszystkie sklepy i nie mają na stanach ani jednej sztuki czujnika. Ma ktoś odsprzedać zapasowy???
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 12, 2019, 12:31:15 pm »
Właśnie to samo też znalazłem, ale 100-krotne dzięki za zaangażowanie i pomoc. Mam tylko niemiłe doświadczenia z tym sprzedawcą... nie zawsze mają aktualny i poprawny asortyment, ale chyba zamawiam.  :-thank :-super
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2019, 16:28:29 pm wysłana przez MicGin »
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 12, 2019, 12:54:11 pm »
Powodzenia i daj znać czy to było to.
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 12, 2019, 14:35:54 pm »
Ze strony czesciauto24 będę miał dopiero za kilka dni - idzie spod Berlina, więc w akcie desperacji zamówiłem używkę od Gieremka - w cenie, którą wolę przemilczeć...
Dam znać na pewno czy to było to, a na razie idę jeszcze raz sprawdzić i przeczyścić stary czujnik i wszystkie styki.
Offline Demo
  • Wiadomości: 763
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 12, 2019, 17:13:04 pm »
No i zrobiłes babola bo raz że przepłaciłes za używkę a drugi raz ze używka to używka i też może zaraz pasc lub nieprawidłowo działać.
Offline SZALU
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 12, 2019, 17:28:36 pm »
Nowy i tak zamówiłem, tylko że używkę będę miał szybciej, a potrzebuję jeździć samochodem...
Dziwna sytuacja, bo po wykasowaniu błędów i wyczyszczeniu czujnika na razie nie wyskakuje p0727, ale on też nie był wcześniej cały czas.
Za to wyskakują dalej P1775 i stare P1191 i P1192
Od czego dokładnie może być 1775? Bo  tekst z czytnika błędów Transmission System MIL Fault niewiele mi mówi i może być też całkiem coś innego w nomenklaturze Jaguara?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2019, 20:50:24 pm wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 671
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 14, 2019, 10:49:53 am »
Jak silnik głupieje, to potrafi i wyskoczyć lampka kontrolna skrzyni.
Nie emocjonuj się póki co. Zmień ten czujnik wału.
Ewentualnie z nudów możesz wyjąć komputer silnika i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Rozkręć go też, zobacz czy nie ma śladów zacieków.
ECU masz za osłoną przy prawej nodze pasażera.
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 14, 2019, 16:21:02 pm »
Ten P1775 wywala podobno zawsze gdy silnik zgaśnie z niewyjaśnionych przyczyn. Wyczytałem gdzieś na brytyjskim forum. Też facet miał walnięty CPW.
