Autor Wątek: S-Type 1999 3.0 V6 klimatyzacja  (Przeczytany 1247 razy)
Offline pospolity
  • Wiadomości: 52
« dnia: Sierpień 01, 2019, 12:03:35 pm »
Witam, wiem że problem jest wałkowany wiele razy i często występujący. Objawy standard, włączam klime dmucha gorące. Sprawdzone: zawory po podaniu napięcia pracują, do kostki za lewym reflektorem napięcie nie dociera, nie załącza się sprężarka (brak wysterowania przekaźnika, jest stały + ale nie ma - żeby go wysterować). Jeżeli ktoś posiada schemat do tego modelu to bardzo bym prosił o przesłanie na pospolity0@op.pl. Sterowanie najprawdopodobniej odbywa się z konsoli środkowej bo nie udało mi się zlokalizować żadnego sterownika za schowkiem. Często piszecie o klapce ciepłe-zimne. Czy ktoś potrafi opisać jak się do niej dobrać lub ewentualnie sprawdzić jej położenie.
z góry dzięki za pomoc
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: S-Type 1999 3.0 V6 klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2019, 13:50:33 pm »
Offline pospolity
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2019, 15:46:00 pm »
Dzięki wielkie. Wychodzi na to, że z modułu wychodzi sygnał masowy. Większe złącze (26 pin) pin 5-ty sterowanie zaworem pasażera, pin 6 zawór kierowcy. Zasilanie idące na środkowy pin idzie z przekaźnika nr 14, bezpiecznik nr 18 40A przednia skrzynka. Wysterowanie przekaźnika następuje po włączeniu zapłonu. Sterowanie sprężarką przez przekaźnik nr 8. Zasilanie przekaźnika odbywa się z bezpiecznika nr 1 10A w przedniej skrzynce. Sterowanie przekaźnikiem realizuje POWERTRAIN CONTROL MODULE FH1-09(kostka 58 pinów, pin nr 9) i + po stacyjce z przekaźnika nr 3 przez bezpiecznik nr 11 15A
