Autor Wątek: Alarm!!!  (Przeczytany 5531 razy)
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
Alarm!!!
« dnia: Lipiec 25, 2019, 04:50:14 am »
Witam, ostatnio zauważyłem że włącza mi się alarm w aucie, przeważnie jak na złość nocą i muszę go wyłączać. Nie wiem czy to ma bezpośredni związek ale raz włączył mi się gdy auto przejechało dosyć blisko mojego przodu. Może ktoś coś poradzi na to?
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2019, 10:40:21 am »
Zerknij do wnętrza auta, czy przypadkiem nie lata tak jakaś mucha. Miałem taką sytuację nie raz ;)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 29, 2019, 11:43:36 am »
A komunikat "Bonnet open" czasem się pojawia? Być może szwankuje mikrostyk pod zamkiem maski. U mnie tak było.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2019, 21:19:24 pm »
Tak właśnie pojawia się ten komunikat, ale z tego co ustaliłem na tą chwile to może być też kwestia padającego akumulatora bo ostatnio rzadko jeździłem a już kiedyś były podobne objawy. Na razie podłączyłem pod prostownik i zobacze czy sie uspokoi.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2019, 20:44:07 pm »
Akumulator naładowany a alarm dalej sie włącza mimo że nie pokazuje żadnego błędu. Może jeszcze jakaś podpowiedź?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2019, 13:39:30 pm »
Zdejmij pokrywę nad chłodnicami/lampami i chyba również  grill. Pod prawym zamkiem masz ten mikrostyk /stojąc przed machą/, czarny, montowany na dwa zatrzaski, delikatnie je dociśnij, po wyjęciu odepnij kabel, spróbuj trochę odgiąć ku górze blaszkę dociskową, która zamyka obwód dociskając z kolei mikrostyk, przeczyść, zapsikaj WD, etc. Jak nie pomoże, to nowy mikrostyk. Cena chyba coś ok. 250 PLN za GEN, zamienników nie ma. Mi udało się wyhaczyć nówke na Alle za 65 na jakiejś rozsprzedaży, pogmeraj.
Generalnie zatrzaski są b,. delikatne, wygrzane, także b. ostrożnie z nimi.
Offline JAG08.2018
  • Wiadomości: 69
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2019, 22:02:37 pm »
dzięki za podpowiedź :) narazie odłączyliśmy to i zakleiliśmy taśmą żeby wogóle sie nie włączał ale pokombinuje tak jak mówisz.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Alarm!!!
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2019, 14:29:50 pm »
Luzik, zewrzyj piny na wtyczce, to przynajmniej będziesz mógł zamykać go z kluczyka.
