Autor Wątek: Wymiana podsufitki i wyciszenie dachu fotorelacja/poradnik  (Przeczytany 1160 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« dnia: Lipiec 13, 2019, 14:53:09 pm »
Chciałbym tutaj w osobnym temacie przedstawić foty z wygłuszenia dachu oraz wymiany podsufitki, wszystko można śledzić również na bieżąco w galerii
Ponad rok temu naprawiłem odpadającą podsufitkę, która znów zaczęła odpadać, tym razem podejdę do tematu tak by już tego uniknąć
Jestem ciekawy ile osób z was interesuje temat wyciszenia wnętrza, pewnie większość myśli że przecież jaguar i tak jest super wyciszony, chciałbym pokazać jak wygląda temat wyciszenia w autach i może wymienić się jakimiś doświadczeniami
Pierwsze były drzwi, po ich wygłuszeniu przy okazji wymiany głośników, zobaczyłem jak tak na prawdę słabo były wygłuszone i jak nagle zrobiło się cicho w aucie przy dużych prędkościach, na tyle cicho że szum z dachu zaczął być mocniej słyszalny, podsufitka zaczęła odpadać, więc wpadłem na pomysł że wyciszę dach, zaizoluję termicznie i wymienię znów podsufitkę
podsufitka to w kotach słaby punkt, pokażę jak ją zdemontować, na foto widać próbę wyciągnięcia przez bagażnik, jednak nieudana, udało wyciągnąć się ją przez tylne drzwi, sam demontaż jest prosty, wystarczy zdemontować wszystkie słupki, klamki i słoneczniki i podsufitka idzie w dół, robiłem to 2 raz więc zajęło mi to ok 2 godzin z wyjęciem
Na Foto nr 1 widać jak wygląda fabryczne wygłuszenie 3 małe maty wygłuszające a na podsufitce brak jakiegokolwiek wyciszenia w postaci filcu itp dach więc bardzo słabo wyciszony
Foto nr 2 nieudana próba wyciągnięcia podsufitki przez bagażnik :D
Foto nr 3 nałożenie mat butylowych 2 mm - bariera dla hałasu, usunięcie drgań z gołej blachy, buczenia, dudnienia, pochłania wszystkie niskie częstotliwości, usztywnia powierzchnię - 1 warstwa wygłuszenia
Foto nr 4 mata kauczukowa 6 mm struktura zamkniętych komórek, izoluje termicznie, odcina od szumu wiatru, średnich i wysokich częstotliwości - 2 warstwa wygłuszenia
Foto nr 5 mata  absorbująca dźwięk 7 mm  z efektem pamięci (potrafi ubić się do grubości 1 mm) mata ma strukturę półotwartych komórek, jeszcze inne zastosowanie, ma za zadanie pochłonąć dźwięk, poprawia też akustykę wnętrza, lepsza jakość audio - 3 ostatnia warstwa wygłuszenia
na tym na razie koniec
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2019, 15:13:58 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Wymiana podsufitki i wyciszenie dachu fotorelacja/poradnik
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:09:04 pm »
Heh u swojego demontowałem podsufitkę dosłownie pół godziny temu. Dach wygląda dokładnie jak u ciebie na foto. Wygluszenia nie ma żadnego. Podsufitka wyjechała tylnymi drzwiami na zewnątrz. Największy problem? Nie udało mi się namierzyć żadnej wtyczki by odpiąć całą tą instalację z podsufitki. Kable odklejone leżą gdzieś z tyłu.
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:19:59 pm »
jest ta wtyczka z lewej strony za tylną półką wystarczy odpiąć, ja za 1 razem też zrywałem kable ;)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:22:09 pm »
Bez problemu. Przykleję je gdy podsufitka trafi na miejsce. Swoją drogą co robiłeś z głośnikami? Nowe?
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:29:30 pm »
tak, całe car audio wzmacniacz+zestaw odseparowany na przód i radio 2 din na CD z kamerą cofania
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:30:45 pm »
No to grubo. Ja bym zmienił S typa na GS lub LS
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:32:37 pm »
GS jest lepiej wyciszony na pewno,najlepiej w klasie, bardzo mocno zadbali tam o wyciszenie i o dobre audio, o LS nie wspomnę szczególnie stary LS 400 i LS 430 są mega ciche w środku, w tamtych czasach nie było na świecie cichszych aut
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2019, 16:39:34 pm »
Miałem LS 400. Raz że mniej awaryjny, elektronika nie płata  psikusów a dwa wydaje mi się że lepiej wykonany, zadbano o szczegóły. Car audio? W nowszych wersjach standard to nawet 17 głośników i wszystko od Mark Levinson.
Jag nie jest zły ale czasem wkurza mnie że coś nie działa po to by za chwilę działać. System audio? Sami wiecie jak to gra. Generalnie go lubię choć pasażer z tyłu może mieć odmienne zdanie
