Autor Wątek: S-Type 3.0 2001 rok - błąd P1633  (Przeczytany 1077 razy)
Offline piterr
  • Wiadomości: 12
  • S-Type 3.0 2001
« dnia: Lipiec 11, 2019, 21:46:24 pm »
użyłem wyszukiwarki, podobny temat pojawił się tutaj na forum, ale było to bardzo dawno.
Pacjent - Jaguar S-Type 3.0 2001 rok. Check Engine zapala się po około 10 sekundach od uruchomienia silnika. Żadnych problemów z pracą silnika nie zauważyłem, pracuje równo, rozwija pełną moc, nie wyświetla się żaden błąd na desce rozdzielczej. Skaner diagnostyczny znajduje błąd P1633 - "Pamięć KAM- napięcie zbyt niskie". Nie mam pojęcia, jak stary jest akumulator, ale ma prawidłowe napięcie, samochód zapala perfekcyjnie, ładowanie z alternatora również jest prawidłowe. Co może być przyczyną tego błędu? Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i poradził sobie z nim?
Pozdrawiam  ;)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: S-Type 3.0 2001 rok - błąd P1633
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2019, 14:52:04 pm »
Jak dobrze kojarze w licznku lub ecu jest zamontowana bateria potrzymujaca ,najwyrazniej jej czas juz sie konczy.
Offline piterr
  • Wiadomości: 12
  • S-Type 3.0 2001
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2019, 19:22:50 pm »
Dzięki za odpowiedź. Czy ktoś z Was próbował dostać się do tej baterii? Co ewentualnie można jeszcze sprawdzić?
