Autor Wątek: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla  (Przeczytany 4639 razy)
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
Odp: Komunikat Park Break Fault, C1799 usterka obwodu z efektem Halla
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 22, 2019, 16:37:50 pm »
Ja tez zrobiłem :) u mnie tez już bez błędu. Kolega kris84 podpowiedział, i okazało ze to ten sam przewód nie miał przejścia czyli żółty z paskiem czarnym w kostce w module hamulca. A taka podpowiedz kabel przeciera się w wiązce bo uderza o drążek stabilizacyjny.
Cieszę się że pomogłem. Taka pierdoła a tyle czasu psuła mi nerwy.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 02, 2019, 16:12:50 pm »
Nie wytrzymałem. Auto do góry i działamy. Trzy kable przetarte całkiem we wtyczce tej od silnika. Masakra, jest ciężko ale prace trwają.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 02, 2019, 16:17:02 pm »
Powodzenia w naprawianiu ;D :-super
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 02, 2019, 19:18:48 pm »
Kris masz browara i to wielkiego. Naprawione, działa! Błędu już nie pokazuje. Uszkodzone były trzy kable.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
  • S-type 2003 3.0 V6
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 02, 2019, 20:34:45 pm »
Panowie gdzie tą wtyczke z kablami znajdę? Musze podnieść auto zdjąć prawe tylne koło i tam szukać?
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 02, 2019, 21:33:51 pm »
Nie. Kół nie musisz ruszać. Trzeba podnieść auto tzn tył dość wysoko. Ja dla bezpieczeństwa ustawiłem go na dwóch podpórkach aby mi nie spadło na głowę i do dzieła. Wtyki znajdują się nad dyferencjałem, centralnie po środku auta. Zobaczyć je zobaczysz, jednak z dostępem do nich to już tak średnio.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 03, 2019, 09:26:18 am »
Cieszy mnie że pomogłem . A z tym browarem to zobaczymy może kiedyś na zlocie
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 02, 2019, 12:59:24 pm »
Odświeżę temat, samochód na podjazdach to mam lepszy dostęp od spodu. Czy chodzi o tą drugą kostkę ze zdjęć?
https://ibb.co/q5T21kW
https://ibb.co/hd9WxHD
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 02, 2019, 13:14:18 pm »
Tak to sa wtyczki silnika hamulca a czujnik jest wew niego.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 02, 2019, 13:36:54 pm »
Dzięki, dostęp nie jest za dobry do tych kostek... Jeżeli hamulec ręczny działa i wyświetla się błąd to sprawdzić kable przy tych kostkach czy problem może być gdzie indziej?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 02, 2019, 14:00:23 pm »
Może byc modół w bagażniku ,wtyczki na koncu czujniki w silniku.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 02, 2019, 14:36:03 pm »
Po odlaczeniu kostek od modulu w bagażniku komunikat a błędem znika gdy podłącze kostki i odpale hamulec reczny od razu wyskakuje błąd.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 02, 2019, 16:30:16 pm »
Sprawdź czy nie masz przerwanych lub poprzecieranych kabli od modułu do silniczka, ja miałem ten sam problem i po puszczeniu nowego przewodu pomogło.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 02, 2019, 16:35:10 pm »
Ja sprawdzałem woltomierzem przejście między kostkami, wcześniej w temacie opisałem jak
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 02, 2019, 20:00:20 pm »
Czyli sprawdzić te kostki w bagażniku czy jest na kazdym pinie sygnał?
