Autor Wątek: X-Type z LPG Bydgoszcz i okolica  (Przeczytany 3849 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
Odp: X-Type z LPG Bydgoszcz i okolica
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 27, 2019, 21:41:15 pm »
To spalanie to z kalkulatora litry/przebieg? Czy z trip kompa?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 28, 2019, 07:50:41 am »
No właśnie... tak jak pisze KoloRZ - na gazie musi być wyższe!
Przykładowo Probe 2,0 na benzynie średnio pewnie z 8,5 - 9 w cyklu mieszanym (nie jeździłem ale tak wiem od ludzi) a na LPG wychodzi 11. I to na pewno bo miałem 2 sztuki.
A spalanie na tripie to chyba nie będzie działać odnośnie LPG...  ;)
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 28, 2019, 11:25:49 am »
Za instalacje LPG dałem 4 tyś.
I to spalanie to wynik ilości zatankowanego gazu (50,58 L - do pełna, ale zbiornik nie był pusty) + stan licznika z dnia tankowania do momentu skończenia się gazu w butli ;)
Tak samo również pokazywał komputer z TRIP A
I zdaje sobie sprawę, że spalanie gazu z reguły musi być większe niż na paliwie - no ale jest jak jest. Przejechałem 558 hm - łącznie. Co w efekcie sama aplikacja "Fuel Manager" pokazuje mi ogólne spalanie na poziomie 9.06L/100km - ale tutaj zawyżył już wynik jazda po mieście ;)
Także ten.. wiecie, ja się nie znam.. Natomiast auto jedzie i sprawuje się wyśmienicie.
Zaraz będę mieć pierwszy przegląd instalacji po 6 miesiącach to się dowiem czegoś więcej o stanie instalacji jak i silnika (podejrzewam).
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 29, 2019, 13:08:31 pm »
Nie wiem czy dobrze rozumiem... Miałeś x litrów w butli, zatankowałeś 50,58l, a później liczyłeś spalanie dzieląc 50,58/przebieg od tankowania?
Dopóki nie zrobisz tego tak, że zatankujesz do pełna, wyjeździsz gaz (przebieg), zatankujesz jeszcze raz (litry), i policzysz (litry)/(przebieg)*100 = avg l/100km - to moim zdaniem możesz być w błędzie.
Co do wskazań tripa, to im "bogaciej" ustawione LPG, tym niższe wskazanie tripa, a wyższe rzeczywiste spalanie lpg - mogę wyjaśnić jeśli ktoś nie wie czemu ;-)
Moje jagi palą po Krakowie ~20l/100km LPG i nie uważam tego za nic dziwnego.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 30, 2019, 09:19:07 am »
Spalanie gazu jest podpięte pod tripa?  ??????
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 30, 2019, 10:46:29 am »
Pytania pomocnicze:
Skąd dane otrzymuje TRIP?
Czym różni się praca silnika na Pb od LPG z punktu widzenia TRIPa?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 02, 2019, 09:51:43 am »
Nie  zgłębiałem tematu ale na moje spalanie i "zasięg" trip bierze z takich informacji jak przejechane kilometry i pozostała ilość paliwa w zbiorniku...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 02, 2019, 10:18:15 am »
funkcja czasu wtrysku i ciśnienia paliwa daje nam zużycie - łatwo policzyć sumę zużytego paliwa, komputer dzieli nam to przez przejechane kilometry i tyle.
Zasięg to szacowana ilość paliwa w zbiorniku podzielona przez średnie zużycie. Cudów tutaj nie ma.
Skąd różnica w zużyciu LPG i benzyny - czas wtrysku gazu jest pochodną czasu wtrysku benzyny, różni się dyszą i ciśnieniem - ostatecznie zużywa się go na jeden takt wiecej niż benzyny, a komputer samochodu myśli że jedzie na benzynie
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 17, 2019, 10:47:27 am »
A więc zgazowałem iksa ;)
W Toruniu. Robota profesjonalna. Koszt 3.700 zł.
Zainstalowane szpeje:
reduktor      R01-250
zbiornik       POLMOCON 52,5 dm3
sterowanie   STAG 300 QMAX PLUS
listwa          BARRACUDA 130
czujnik ciśnienia i temp. PS04
przełącznik   LED-401
wlew pod klapką paliwa plus redukcja do dokręcania.
Na razie przejechanie ok. 700 km. Różnicy mocy nie czuć, kultura pracy pełna. Zużycie (policzone na takim dystansie) ok. 12 dm3/100 km (cykl mieszany).
Jedynym mankamentem jest przeważnie świecący check engine - ale gość uprzedził, że tak będzie.
Za tydzień-dwa jadę na regulację.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2019, 10:54:34 am wysłana przez scyzor »
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 17, 2019, 14:38:50 pm »
Skoro świeci się check, to roboty nie można nazwać profesjonalną.
Był: czarny S-Type 2001 3.0
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 17, 2019, 14:40:54 pm »
Świeci i gaśnie. Świeci i gaśnie. Mnie to o tyle denerwuje, że w razie faktycznej przyczyny zapalenia kontrolki  - nie zauważę...
A jak to można obejść? Może coś mu podpowiecie?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 17, 2019, 15:22:36 pm »
Prawidłowo założyć, wystroić i dobrać prawidłowy emulator. Mechanik który mówi, że świecący się "check" to norma i tak ma być nie ma prawa nazywać się mechanikiem. A i wyjęcie żarówki spod ikonki silnika też nie jest rozwiązaniem. Jak mówił tak przed założeniem instalacji to jesteś sam sobie winien bo powinieneś się odwrócić i pojechać do innego gaziarza. Jak powiedział po założeniu instalacji, to niech naprawia albo oddaje kasę i przywróci auto do stanu sprzed instalacji.
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 17, 2019, 15:47:59 pm »
A zna ktoś może taki właściwy typ emulatora?
Offline rav
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 17, 2019, 21:17:21 pm »
Ja mam zagazowane 3.0 w S-Type i u mnie emulator to LPGTECH EmuTech 02  :-chyt
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 17, 2019, 21:25:42 pm »
I rozumiem, że check nie świeci?
Da się to do STAGa podłączyć?
