Autor Wątek: 2.5 v6 4x4 Benzyna (2005 Sedan) Problem z P0103 , P1111 oraz Airbag 28  (Przeczytany 873 razy)
Offline MarcinGW
  • Wiadomości: 10
Tak jak w temacie proszę o pomoc. Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu odpaliłem kota zauważyłem że pali się Check Engine ( nie wiem czy ma to związek z odłączenie akumulatora czy tylko niefart i zbieg okoliczności) , po skanie OBD2 były następujące błędy:
- P0103
- P1111
Dodatkowe objawy to:
-Obroty na kazdym biegu do 3000rpm
-Po odpuszczeniu gazu tak jak by szybciej zwalniał
Na dokładke wczoraj zaświeciła sie kontrolka Airbag z sekwencją 28 (2 migi przerwa 8 migów)
Czy wymiana przepływomierza załatwi problem P0103? I co z P1111
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2019, 15:48:18 pm wysłana przez MarcinGW »
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
Odp: 2.5 v6 4x4 Benzyna (2005 Sedan) Problem z P0103 , P1111 oraz Airbag 28
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2019, 19:00:52 pm »
P1111 pomijasz.
P0103 wskazuje na problem z przepływomierzem lub jego obwodem. Skoro przestało działać po odłączeniu akumulatora, to moim zdaniem byłby to wyjątkowy pech, gdyby akurat teraz się zepsuł. Prędzej obstawiałbym problem z wtyczką.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline MarcinGW
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2019, 19:08:48 pm »
Hm w sprawie P1111 dzieki , kupie przepływomierz sprawdze i dam znać. A sekwencja 28 w Airbag ktoś może miał i sobie z tym poradził?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2019, 19:21:32 pm wysłana przez MarcinGW »
Offline MarcinGW
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2019, 20:47:55 pm »
P0103 wyeliminowany a obroty na kazdym biegu do 3000rpm tez wyeliminowane , przyczyną był niesprawny już przepływomierz powietrza (wymieniony na nowy).
B2988 Airbag z sekwencją 28 zaprowadził do poduszek na kolana (diagnoza pod x typa) , coś nie łączy. Standardowa diagnoza ODB2 nie wykryła tego ale na szczęście znalazłem servis samochodowy w mieście który ma naprawde boski sprzęt i chyba wszystkie możliwe programy do każdego auta i tylko 80 zł. za diagnoze.
B1318 Akumulator mi padł ponieważ alternator zaczoł szfankować (zamałe ładowanie) , będzie naprawiany.
Pozdro i mam nadzieje że komuś przydadzą się te informacje.
