Autor Wątek: Dostęp do nagrzewnicy  (Przeczytany 1020 razy)
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« dnia: Maj 19, 2019, 22:42:09 pm »
Jak dostać się do nagrzewnicy w XF? Cały czas mam słodki zapach płynu chłodzącego w samochodzie. Jak samochód postał cały dzień na słońcu to po włączeniu klimatyzacji nie dało się siedzieć w środku tak waliło płynem. Nie ma żadnego wycieku z układu chłodzącego przy silniku. Podejrzewam, że może gdzieś cieknie z nagrzewnicy.
Tylko, że nie ma ubytku płynu w zbiorniczku. Pod dywanikami też wszędzie sucho. Ktoś coś poleca sprawdzić? I jak dostać się do nagrzewnicy?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Dostęp do nagrzewnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2019, 10:41:50 am »
Mi ubywa minimalnie ale u mnie to wymiennik ciepła ten taki mały pod filtrem powietrza. - chyba tam bo pod nim jest zaroszone. Do nagrzewnicy podszybie trzeba rozbebeszyc i jest ona po str. pasażera.
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2019, 11:23:37 am »
No ja już nie wiem co z tym zrobić bo strasznie śmierdzi płynem w upalne dni. Jak jest tak do 15 stopni to jest ok. Ale jak już ma mocniej podziałać klima to ciężko wysiedzieć w samochodzie. Byłem w ASO na sprawdzenie układu chłodzenia i nie ma żadnego wycieku.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2019, 12:25:04 pm »
Mi W niemczech kruciec wymienili bo jak twierdzili tam był wyciek na oringu. Wymienili skasowali jak za maybacha i dalej ubywa po jakimś czasie. Byłem u nich na reklamacji i powiedzieli że 2 tygodnie potrzebują...
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2019, 15:23:02 pm »
No ja właśnie 6 miesięcy temu jak jeszcze miałem gwarancję to mi wymienili jakieś węże w układzie chłodzenia bo był mały wyciek ale to nic nie dało.
No a teraz jak jest po gwarancji to powiedzieli że mogą szukać wycieku w całym układzie ale to kosztuje 600 zł netto za każdą godzinę  :-clap :-clap :-clap :-clap :-clap :-clap
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2019, 15:47:16 pm »
Żeby jeszcze umieli znaleźć problem i go rozwiązać
Offline wierciu
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 31, 2019, 21:39:07 pm »
Ok. Już wiem gdzie jest problem:) Jak dostać się do wygłuszenia od strony ściany grodziowej? Jest nasiąknięte płynem chłodniczym po tym jak był ten wyciek i jak go wciągali na lawetę to spłynęło wszystko w w dół. Od tej pory jak się silnik nagrzewa lub na zewnątrz jest bardzo gorąco to zaciąga opary do środka :)
Ciężko jest się tam dostać? Trzeba wyciągać silnik czy jest jakiś normalny sposób?
