Autor Wątek: Jag xj40 hamulce trzymaja !  (Przeczytany 4660 razy)
Offline Tomay
  • Wiadomości: 4
« dnia: Maj 14, 2019, 09:43:35 am »
mam problem z hamulcami przy xj40 4.0 92r.
Przy normalnym hamowaniu (spokojnym)
hamulce chwilke trzymaja (czuc opor, auto stoi w miejscu) i puszczaja. Pedal powoli wraca.
Kiedy zahamuje energicznie jest ok.
Kiedy odciagne pedal hamulca tez jest ok.
Zadna kontrolka sie nie swieci w trakcie hamowania i po.
Nie da sie tak jezdzic!
Z gory dzieki za odp.
XJ40 4.0 '91r.
S-Type R '05r.
i kilka innych aut.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Jag xj40 hamulce trzymaja !
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 14, 2019, 13:47:29 pm »
Skoro po odciagnieciu pedalu hamulca jest ok, to znaczy, ze trzeba szukac albo zatartego mechanizmu pedalu ktory nie odskakuje nie chodzi plynnie, lub ostatecznie w co watpie, przyjzec sie sprezyna wewnatrz  pompy hamulcowej.
Offline Tomay
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2019, 15:03:29 pm »
To nie to!
Mechanizm pedalu rusza sie swobodnie.
Mam podejrzenie zacinania sie
zaworka zwalniajacego cisnienie na
ukladzie po puszczeniu pedalu hamulca.
Szukam i pytam czy ktos mial podobny problem?
XJ40 4.0 '91r.
S-Type R '05r.
i kilka innych aut.
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2019, 18:42:30 pm »
Miałem podobna sytuację w XJ 40 '91, blokują się zawory w układzie ABS. Wymień na początek płyn hamulcowy, a jeśli nie pomoże to wymień zespół elektrozaworów  - był taki sam od końca 89 do 94 r.
XJ40, XJSC , XJR
Offline Tomay
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2020, 06:44:25 am »
Wymienilem zespol elektrozaworow i pomoglo.
Dzieki za info.
XJ40 4.0 '91r.
S-Type R '05r.
i kilka innych aut.
