Autor Wątek: Wibracje i huczenie w 2,7d 2009  (Przeczytany 1515 razy)
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« dnia: Maj 10, 2019, 09:48:28 am »
Forumowicze
Ten watek juz byl wczesniej, ale zadnych konkretow nie bylo, wiec raz jeszcze wystartuje temat.
Przy jezdzie 90 do 120 km/h i obrotach miedzy 1500 a 2000 (okolo) dzieje sie cos dziwnego, ale tylko jak samochod musi pokonac nawet nie duze wzniesienie.
Dostaje wibracji i oczywiscie huczenie lub buczenie, czym stromiej tym wieksze wibracje, jakby wal, ale nie jestem pewien.
Wtedy manualnie zmieniam bieg na nizszy i ustaje buczenie i wibracje, jak sie jedzie po drodze bez wzniesien tych dziwactw nie ma, przy przyspieszaniu tez tego nie ma.
Nawet jak samochod jest obciazony, 5 osob i po prostej drodze, nic sie nie dzieje, tylko pod gorke.
Czy ktos mial cos podobnego?
Pozdrawiam Jaguarowiczow
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.070
Odp: Wibracje i huczenie w 2,7d 2009
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 10, 2019, 10:54:15 am »
Witaj.
Sprawdz moze wal i jego lozyskowanie.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2019, 20:54:44 pm »
Wał raczej przy odejmowaniu gazu, tzn przy dodawaniu też ale mniej. Sprawdź łożysko na wale tą gumową obudowę, jak jest rozjechana to do wymiany,
2 skrzynia biegów - konwerter
3 poduszka silnika lub skrzyni.
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2019, 14:40:46 pm »
Troche czasu trwalo, ale chyba jest diagnoza, podpora walu do wymiany, czyli jak uzytkownik Nordyk napisal, czy moze ktos wie gdzie cos takiego kupic? czy trzeba cala podpore wymieniac, czy tylko to lozysko z guma?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2019, 09:06:51 am »
Britisch garage wieliczka ul jedynaka- sprawdź na googlach lub sklep v12 ino ten kolo się nie orientuje za bardzo.
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 04, 2019, 22:39:30 pm »
Kolo się orientuje, tylko jak mi dzwoni w niedzielę o 20-tej to potrafi się zirytować...
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 07, 2019, 19:43:55 pm »
Dzwoniłem w poniedziałek i był zagubiony  ;D
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2019, 10:42:49 am »
Dostalem oferte 6500 PLN za nowy wal, bo podobno nie da sie tylko podpory walu wymienic, tylko caly komplet, a czy jest sens zakupu uzywanego kompletnego walu? no i gdzie sa takie uzywane czesci? :(
Offline bibor80
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2019, 11:57:02 am »
A firmy zajmujące się regeneracją nie będą w stanie tego ogarnąć?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2019, 21:17:30 pm »
Z tą ceną ocipi.... w jaguarze pffff
Wal tutaj u nich robiłem wał do swojego zabytkowego ciągnika siodłowego - http://napedowe-waly.pl
