Autor Wątek: wentylator chłodnicy  (Przeczytany 1043 razy)
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
« dnia: Maj 07, 2019, 20:42:46 pm »
Witam Wszystkich.
Od pewnego czasu w chwili włączenia zapłonu włącza się wentylator chłodnicy na pełnym biegu. Nie wyświetla się błąd na desce ale w kompie jest P0480. Przeczytałem, że przyczyn może być kilka. Ktoś ma jakieś sugestie jak się do tego zabrać?
Silnik 3.0 supercharged.
Dziękuję z góry za odpowiedź.  :-thank
Offline maly1103
  • Wiadomości: 59
Odp: wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2019, 07:14:29 am »
Witam forum elektroda poczytaj tam jest opisane
Jaguar xf 3.0d
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2019, 10:30:13 am »
3.0 benzyna
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2019, 21:42:30 pm »
Witam ponownie.
Dalej jest błąd P0480(13). Status: Test się nie powiódł.
Wentylator działa na najwyższych obrotach. Podmieniłem wentylator z powodu podejrzenia awarii sterownika wentylatora. Jest tak samo.
Do wentylatora dochodzą dwa grube przewody zasilające oraz dwa cienkie (sterujące). Zasilanie jest, więc może przerwa na cienkim przewodzie. Gdzie one idą żebym mógł to sprawdzić?
A może to jakiś czujnik? Temperaturę pokazuje OK.
Zakładam że klimatyzacja nie ma tu nic wspólnego bo działa jak lodówka w prosektorium.
Proszę o pomoc.
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2019, 14:20:27 pm »
Panowie proszę o pomoc. Już drugi tydzień siedzę nad tym wentylatorem i nie wiem o co chodzi. Błąd P480 - praca ciągła wentylatora.
Sprawdziłem instalację. Zasilanie i masa jest OK. Jeden przewód sterujący ma napięcie 12,85 przy wyłączonym zapłonie. Na drugim pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu i wentylator zaczyna działać.
Czujniki temperatury są dwa. Działają, ale nie wiem czy prawidłowo. Jak zapalę samochód to na jednym temp. rośnie a na drugim spada.
Wszystkie bezpieczniki sprawne.
Prawdopodobnie wentylator potrzebuje dużo prądu więc system start - stop nie działa. (a działał)
Jest tylko ten jeden błąd P480. I o jeden za dużo.
Proszę podpowiedzcie co mogę sprawdzić albo co może być zepsute?
Offline Robroy777
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 07, 2019, 20:30:27 pm »
Witam.
Dla wszystkich zainteresowanych  podpowiadam, że uszkodzony był  jeden z przewodów sterowania wentylatorem. Naprawa fachowa w ECS Wrocław.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 08, 2019, 09:03:31 am »
To so fachowcy
