Autor Wątek: S-Type cały czas leci gorące powietrze  (Przeczytany 2195 razy)
Offline gutek0492
  • Wiadomości: 4
« dnia: Maj 06, 2019, 22:16:06 pm »
Cześć
Mam problem z Jaguarem S-Type 3.0 V6 z 2000 roku; otóż mojemu  kocurowi chyba po..kiełbasiły się pory roku i dziś postanowił grzać wnętrze zamiast chłodzić. Ogrzewanie działa bez względu na ustawienie temperatury w panelu. Sytuacja nastąpiła nagle. Wczoraj wieczorem klima jeszcze elegancko chłodziła, zrobiłem trasę 200 km bez zastrzeżeń, później spędził noc w garażu i od rana grzeje jak w piekle. Dodam, że w zbiorniczku płynu chłodzącego było o cm mniej niż wyznaczone minimum mimo, że nie zauważyłem żadnych wycieków, ani nie czuć oparów płynu. Stan uzupełniłem, odpaliłem silnik na dobre pół godziny, ale nic to nie zmieniło. Obawiam się, że to elektrozawory nawiewu. Czy jest jeszcze inna możliwość? To mój pierwszy Jaguar i jestem nieco zielony w jego bolączkach :-help
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.882
  • S- TYPEK 3.0 V6 1999 piękna butelkowa zieleń
Odp: S-Type cały czas leci gorące powietrze
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2019, 23:11:06 pm »
Dość częsty problem z elektrozaworami , poszukaj był poruszany temat na forum .
CATERPILLAR - 30 lat minęło tak szybko
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2019, 07:07:27 am »
Zawór ,bezpiecznik kostka ,przewody , modół. To do sprawdzenia później zakup i wymiana części. Temat tak częsty jak śniadanie .
Offline gutek0492
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2019, 21:29:52 pm »
Dzięki za porady Panowie :-thank Przeglądałem wcześniej forum, ale niewiele udało mi się znaleźć przez szukajkę.
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie, pod maską, w kabinie i w bagażniku, bo nie mam rozpiski gdzie, które się znajdują, wszystkie były dobre. Wyciągnąłem i rozebrałem panel (z tego co wyczytałem w necie to przedlift ma moduł wbudowany w panel), wygląda OK. Sprawdziłem kostkę na elektrozaworze, trzyma się i nie puszcza ;D Wymacałem węże na elektrozaworze i wszystkie są równie ciepłe, więc wydaje mi się, że jednak to jest winowajca. Póki co zamówiłem zestaw naprawczy elektrozaworu, mam nadzieję, że pomoże, bo nowy zawór trochę kosztuje, a mam jeszcze inne wydatki związane z kotem ;) W drodze jest już tapicerka od kolegi patryk5250 oraz czeka mnie zakup reflektorów, bo posypały się mocowania zwierciadła i „zszedł” odbłyśnik, a to jeszcze nie koniec :-nie
Offline gutek0492
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2019, 23:10:12 pm »
Edit:
Przez moje niedopatrzenie okazało się, że winny był jednak bezpiecznik. Jakimś cudem chyba go przeoczyłem, zwłaszcza, że nie był okopcony jak to zwykle bywa przy spalonych bezpiecznikach. Odkryłem to dopiero dziś przez przypadek 😅
 Jeszcze raz dzięki za rady. Temat do zamknięcia ;)
Offline Krisn23
  • Wiadomości: 43
  • Jaguar S-Type 4.2 V8 HIGH 2006 r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2019, 12:51:31 pm »
A który z bezpieczników Ci broił z tym ogrzewaniem ?
Offline gutek0492
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2019, 22:25:22 pm »
Nie mogę dodać fotki :-\ Ale był pod maską, drugi rządek od góry i pierwszy albo drugi bezpiecznik od lewej ;)
Offline Bartq
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar S-type R Supercharged 4.2 V8 Kompresor
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2019, 19:18:07 pm »
Ten bezpiecznik ma oznaczenie F32, 10A. Pierwszy z lewej w drugim rzędzie od góry. Niestety u mnie jego wymiana nic nie dała. :(
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2019, 11:16:57 am wysłana przez MicGin »
