Autor Wątek: Xj 4.2 wypadanie zapłonu , falowanie obrotów  (Przeczytany 1440 razy)
Offline Michal0208
  • Wiadomości: 2
« dnia: Maj 03, 2019, 15:18:08 pm »
Od tygodnia stałem się szczęśliwym posiadaczem Xj do tej pory .  Mam problem z wypadaniem zapłonu  na zimnym silniku  wymieniłem świece nie  pomogło . Drugi problem to falowanie obrotów w zakresie 1500-2000 obr. podczas jazdy na 5-6 biegu jak się rozgrzeje jest wszystko ok . Tu domyślam się że to konwerter .
Takie błędy były na kompie
P1316
P1582
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Xj 4.2 wypadanie zapłonu , falowanie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2019, 23:04:17 pm »
1316 wskazuje na cewki lub ich obwód zasilania. 1582 opisuje kilka przyczyn generalnie chodzi o system samodiagnizy ,że nie został zakończony prawidłowo.
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2019, 11:59:26 am »
Falowanie obrotów na 5 i 6 biegu może być spowodowane zbyt niskim poziomem oleju w skrzyni biegów. W skrzyni mojego Jaga brakowało 0,6-0,7 litra i po dolewce falowanie uspokoiło się.
Offline Michal0208
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 04, 2019, 12:02:52 pm »
Co do falowania kupiłem olej i sprawdziłem stan ale na mocno rozgrzanym . Brakowało około 0.2l i nie pomogło
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 04, 2019, 12:13:58 pm »
Jeżeli sprawdzałeś na mocno rozgrzanej skrzyni, to na chłodnej wejdzie jeszcze z pół litra. Spróbuj dolać w chwili, gdy skrzynia nie będzie cieplejsza od dłoni.
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2019, 17:19:41 pm wysłana przez MicGin »
