Autor Wątek: XJ vs XJR  (Przeczytany 4806 razy)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 05, 2019, 17:34:53 pm »
Mój xjr wedle mnie ma zawieszenie adekwatne do wielkości auta i możliwości silnikowych. Jedziesz wolno jest miękkie i komfortowe ,zaczynasz dynamiczną jazdę amory się usztywniają. Wiadomo miechy zawsze będą miały inna charakterystykę względem sprężyn. Miałem eskę wR to tam dopiero było czuć jezdnie ,normalnie jak w gokarcie. Chciałeś nim bujnac stojąc na progu ani drgnął ale zakręty dobrze trzymał.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 992
  • Niedrzwica Duża/Lublin
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 05, 2019, 19:37:32 pm »
Super V8 ciężko znaleźć , bo mało ich zrobili , a i to że ma takie same heble, silnik i skrzynie co XJR , a do tego miękko zestrojony zawias czyni go idealnym połączeniem szybkości i komfortu . Nie wiem jak w zwykłym XJ-cie , ale mnie zdziwiła ilość miejsca na nogi z tyłu , w porównaniu z XJ40 jest go dość sporo nawet za kierowcą , do tego tylna kanapa w elektryce z zagłówkami włącznie . W mojej wersji brakuje jedynie monitorów w zagłówkach i odtwarzacza DVD do nich w bagażniku ( mam jedynie kable i zaślepkę ). Wyposażenie jet bardzo bogate , ale są też denerwujące rzeczy , takie jak nawiew , np. jest zima , masz ustawione 22 stopnie , i moje pytanie jest takie , na kiego grzyba samochód włącza dmuchawę od razu po odpaleniu , żeby pakowała lodem do środka . A teraz przesiadasz się do XJ40 , odpalasz , ustawiasz taka sama temperaturę i tryba auto ( tak samo jak w X350 włącznie z nawiewem na nogi ) , i co i nic nie leci z kratek , nic nie wieje , do puki silnik nie osiągnie minimalnej temperatury ( czyli do puki wskazówka temperatury nie zejdzie z niebieskiego pola ) , wtedy automatycznie otwierają się klapy i z zadaną prędkością dmuchawy leciu już lekko ciepłe powietrze . I najważniejsza rzecz przy X350 , jak nie masz wiaty albo garażu , to przy gradobiciu zasuwasz z kocami kołdrami , żeby go ochronić , bo blacha jest trochą grubsza od serwetki ( rozumiem , że aluminiowy , ale w niektórych miejscach , to strach mocniej gąbką myć , bo jeszcze się wgniecie ) .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L był
Offline marti
  • Wiadomości: 213
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 05, 2019, 23:43:08 pm »
Jaguarxj6 nawiew w 350 działa tak samo jak xj40, zawsze zaczyna pracować jak silnik złapie temperaturę, jak u Ciebie załącza się od razu to jest coś nie halo. Co do x350 ogólnie to nie ma sensu kupować go z silnikiem wolnossącym, auta z kompresorem mają  bardzo podobne koszty utrzymania, a różnica w jeździe na co dzień jest nie do porównania, super v8 jest najlepsze, ale dobre sztuki są drogie, i chętnych wyłożyć takie pieniądze jest niewielu
Offline Haenes90
  • Wiadomości: 33
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 06, 2019, 10:50:33 am »
Jaguarxj6 widzę że kolega z Lublina. Z ciekawości można by zobaczyć gdzieś Twojego jaga? Raz tylko miałem kontakt z xj a chciałbym sobie go dokładniej obejrzeć, przymierzyć 🤔
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 992
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 06, 2019, 11:19:04 am »
marti - skoro w X350 ma być tak samo jak w XJ40 , to muszę się temu przyjrzeć , bo to bardzo wnerwia
Haenes90 - poszło na PW
Offline msiwow
  • Wiadomości: 565
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 04, 2020, 08:25:05 am »
Panowie, a jak jest z v6? Jest sens kupować taki samochód? Czy są zauważalne różnice w kosztach utrzymania względem V8? Bo aktualne ceny V6 w ogłoszeniach to mniej więcej - 10 tys do V8. Od 3 lat odkąd rozstałem się z x300 cały czas brakuje mi Jaguara i wpadłem ostatnio na pomysł takiego x350, bardziej podobają mi się starsze egzemplarze ale aluminium i 6-o biegowa skrzynia też mi się podobają...a za ładne x300 ludzie krzyczą sobie ostatnio tyle co kosztuje x350. Osiagi to kwestia drugorzędna bo tu ma znaczenie z czego się przesiadam a miałem x300 3.2 a teraz jeżdżę xedosem 9 2.5 więc x350 z V6 dla mnie nie byłoby wolne.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 04, 2020, 09:03:32 am »
350 z powodu zastosowania aluminium nie jest taka ciężka . S typa waży więcej. Jeśli nie oczekujesz pierwszego miejsca na światłach spokojnie 240 km z V6 wystarczy. Jednak koszty paliwa będą podobne do V8 bez kompresora. Miałem Czarnego Księcia i tam miasto potrafił nawet 25 spalić jak korzystało się z pedału przyspieszenia. Trzeba jednak uważać na utlenianie karoserii szczególnie doły drzwi tylne podszycie .
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, już mniej zielony
    • Entropy State
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 04, 2020, 18:31:26 pm »
Nic ciekawego od siebie nie dodam, ale warto popatrzeć na to cudo:
https://www.exoticmotorcars.com/2009-jaguar-xj-super-v8-portfolio-c-89.htm
Było kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
Odp: XJ vs XJR
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 04, 2020, 21:43:55 pm »
tutaj podobne cudeńko w ruchu:
https://www.youtube.com/watch?v=sC8mwdB61hg
