Autor Wątek: Demontaż dzwi kierowcy pytanie  (Przeczytany 921 razy)
Offline koko88
  • Wiadomości: 16
« dnia: Kwiecień 19, 2019, 22:08:26 pm »
Panowie jest jakis sposób zeby zdemontowac drzwi kierowcy bez demontażu błotnika?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Demontaż dzwi kierowcy pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2019, 22:28:48 pm »
Sciaganie blotnika to bzdura, nawet jak odkrecisz zawiasy to i tak nie zdejmiesz drzwi bo przewody elektryczne na to nie pozwola.
Musisz zdjac tapicerke, wyjac z drzwi wiazke elektryczna i wywlec ja na zewnatrz drzwi (nie ma zadnej wtyczki przy zawiasach trzeba wyjac wiazke) i od wewnatrz drzwi odkrecic 6 nakretek klucz 14mm od zawiasow i drzwi sa twoje :)
jesli masz rocznik 1994 masz inne zawiasy i ogranicznik osobno (wiec jego jeszcze trzeba odkrecic), w pozostalych zawiasy sa identyczne, z ogranicznikiem wbudowanym w dolny zawias.
Tak z ciekawosci czemu sciagasz drzwi?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2019, 22:40:09 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline koko88
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 20, 2019, 10:12:06 am »
Tzn zauwazylem ze mam za duzą szpare miedzy drzwiami o 2mm i chce to jakos wyregulowac, i mysle ze na zawiasach wlasnie je przesunac.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2019, 13:23:57 pm »
Wiesz co, na zawiasie nie ma takiej regulacji. Regulacja jest tylko na zawiasie od strony drzwi i jest ona gora dol troche i w glab i na zewnatrz samochodu ( w drzwiach sa otwory w fasole) . Od strony slupka nie bardzo jest regulacja tyle co luz sruby w okraglym otworze.
Jak chcesz sie do nich dostac zeby je popuscic, to najlatwiej odkrecic plastikowe nadkole (nie cale do polowy) i odsunac je do tylu, odkrecic od srodka blotnika 3 sruby  (dwie na slupku jedna do progu), odkrec pod maska sruby blotnika, i wtedy blotnik da sie na tyle odsunac, zeby sruby zawiasu popuscic. Przetestowane w praktyce :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 20, 2019, 14:58:01 pm wysłana przez MicGin »
