Autor Wątek: Co to za odgłosy  (Przeczytany 1143 razy)
Online pawel39
  • Wiadomości: 24
Co to za odgłosy
« dnia: Kwiecień 11, 2019, 23:56:28 pm »
Cześć. Dopomóżcie.
W linku jest filmik na którym słychać metaliczne stukanie. Doprowadza mnie to do szału. Mechanicy nie wiedzą od czego. Wydoili mnie na 1200 złotych, wymieniając poduszki i jakieś inne rzeczy. To raczej nie jest zawieszenie tylko coś w wewnątrz. W dodatku odebrałem go dzisiaj i dostałem gorszy stan niż gdy go zostawiałem. Teraz oprócz tego stukania metalicznego na zimnym i przy cofaniu na skręconych kołach słychać jak by świnie zarzynali. Co to z kolei może być?
https://youtu.be/O9Zolj0SGPU
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Co to za odgłosy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2019, 09:08:18 am »
jeśli to miało by być z zawieszenia to piszczeć może sprężyna, stabilizator, lub tuleja wahliwa z tyłu
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2019, 11:32:24 am »
Ja miałem kiedyś podobne skrzypienie mimo, że wszystko było sprawne. Okazało się, że jedna śruba przy wahaczu przednim była niedokręcona.   Skrzypią też stabilizatory.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2019, 14:44:27 pm »
Miałem ten sam dźwięk u mnie były tuleje z tyłu.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2019, 22:52:20 pm »
Trzeba by to osłuchać na żywo. Tak to zgadywanie. Jak jesteś z okolic Lublina to zapraszam
Online pawel39
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2019, 13:40:31 pm »
Dzisiaj zakończyłem naprawę jaguara a raczej odebrałem go od mechanika. Mega fachowiec wyszedł chyba z założenia, że jak mi zepsuje coś innego to zapomnę o tamtym i tak zrobił. Szukając odgłosów zaczął grzebać w skrzyni biegów. Teraz jak puszczam gaz to wyje z okolic skrzyni biegów. Wiece co to może być?
swirus9 nie mogę odpisać na pw
Offline KroliK
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 20, 2019, 19:18:31 pm »
Mam taki sam odgłos w swoim. Najpierw myślałem że to półka potem że kanapa teraz wydaje mi się że dochodzi spod tapicerki tylnych drzwi ale jeszcze ich nie rozbieralem
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2019, 04:45:53 am »
Połóż się pod autem i poruszaj linką od ręcznego, tu gdzie jest w prowadnicy. W moim lokalizowałem to skrzypanie parę dni.
są:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline peter1801
  • Wiadomości: 177
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 21, 2019, 18:39:30 pm »
potwierdzam że to linka od ręcznego  ;D ... ja tez wiele rzeczy obstawiałem a to pancerz się przetarł i trzeba to miejsce nasmarować ( sam nie robiłem - to z opisu mechanika ) ale jak ręką odjął  :-tylko
