Autor Wątek: Czarny ekran navi błąd C1 50  (Przeczytany 1330 razy)
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« dnia: Kwiecień 11, 2019, 18:11:02 pm »
Witam. Auto odebrane od mechanika po wymianie serva z czarnym ekranem navi. Wyświetla się na na ekranie temperatury na zmianę błąd C1 50.Mam oryginalną płytę Jaguara navi ale czytnik nie wciąga płyty. Jakieś sugestie bo ręce mi opadają...
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
Odp: Czarny ekran navi błąd C1 50
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2019, 00:25:28 am »
Miałem podobną sytuację, umówiona wizyta u elektryka/elektronika samochodowego i dzień wcześniej wpadłem na genialny pomysł. Bezpiecznik, w kabinie numer 44 lub 45 teraz już nie pamiętam. Wymieniłem i odpaliło. Zobacz w skrzynce pod kierownicą.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2019, 05:50:07 am »
Przede wszystkim skoro samochód wjeżdżając do mechanika działał to taki powinien wyjechać więc pytanie do niego co proponuje.
Jak najbardziej sprawdź owy bezpiecznik - ewidentnie Denso nie może wstać.
50 Communication failure between control module and display unit at startup.
C1 Communication failure between synchronised signals
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 12, 2019, 06:08:57 am »
Ten śmieszny mechanik umywa ręce że tylko wymieniali serwo.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2019, 08:41:23 am »
Jak okaże się, że to nie bezpiecznik to sprawdź wszystkie wtyczki od czytnika DVD w bagażniku czy są dociśnięte.
Tam masz parę kostek z miedzianymi kablami. One także mogą powodować błąd C1.
Sugerowało by to, że czytnik nie reaguje na przycisk wyciągnięcia płyty.
Jak to nie pomoże to znaczy się, że Pan mechanik gdzieś uwalił jakiś przewód.
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2019, 20:08:40 pm »
Panowie dziękuje były popalone bezpieczniki.Stawiam kolejkę :-thank
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2019, 13:50:04 pm »
Tak to jest, że jak kot marudzi, to wyłącza się nam logiczne myślenie na chłodno. Też tak mam, lekka panika, jak z dzieckiem. To na tym forum przeczytałem, żeby zaczynać od najprostszych i najtańszych rozwiązań. Co do stawiania, to może stawisz się na finale rajdu w Sandomierzu 28 kwietnia? I nie o kolejkę chodzi, tylko o spotkanie. Pozdrawiam.
