Dział Techniczny > XJ-S (1975-1991) oraz XJS (1991-96)
Jak rozebrać kluczyk
(1/1)
kokosz:
Witajcie
Mam pytanie jak rozebrać element kluczyka od xjs 93 rok w którym jest przycisk( chyba centralnego) . Widzę ze składa się z 2 elementów ale nie chce tego złamać .
jarek-jerryjag:
ty chyba masz kluczyk z lampka . Lampkę mozna było kupić osobno ale teraz jest nie osiągalna i na pewno bateria padła . Problem ze tego nie mozna było otwierać . z tyłu jest przycisk który zezwala na wyjecie tej części z lampką .
moze sie mylę ale innych kluczyków rozbieranych w tym czasie nie robili . pilot alarmu był osobny.
eclips:
Da się domowym sposobem sprawdzić dlaczego nie działa alarm z pilota xjs 1995r
Bateria zmieniona ale cisza
jarek-jerryjag:
Moze masz nie zaprogramowanego pilota.? Mozna do 5 pilotów zaprogramować ale potem trzeba od początku wyczyścić sterownik .
W xjs 94-96 da się zaprogramować bez PDU pilota ale trzeba znaleźć drut pod centralną konsolą i połączyć do masy prze przełącznik a potem programować jak w x300 czyli szybko naciskać przetacznik za usłyszy się dźwięk . następnie naciska się pilota i znowu przetacznik . Nie pamiętam koloru drutu dzisiaj albo jutro poszukam i napisze jaki kolor.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
