Autor Wątek: Diagnostyka hamulcow  (Przeczytany 2386 razy)
Offline wanan
  • Wiadomości: 9
« dnia: Kwiecień 03, 2019, 19:42:52 pm »
Podpowiedzcie jak zdiagnozowac (moze jakim komputerem) blad ukladu hamulcowego ,swieci sie zolta kontrolka na desce i wspomaganie hamowania napewno nie dziala bo auto spowalnia zamiast hamowac ...??
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
Odp: Diagnostyka hamulcow
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2019, 13:43:03 pm »
W XJS nie ma złącza diagnostycznego, (niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale chyba się nie mylę), więc nie da się nic podpiąć i wyciągnąć odpowiedź jak królika z kapelusza. Trzeba szukać. Sprawdziłbym płyn hamulcowy, czy w ogóle jest, ile i w jakim stanie. Przy okazji pompa, czy pracuje. Nie zaszkodzi też odkręcić kół i zobaczyć, jak wyglądają klocki i zaciski, bo może tam jest jakiś problem.
Offline wanan
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2019, 14:07:09 pm »
jak to sprawdzic ,czy pompa pracuje ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2019, 14:44:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2019, 16:37:06 pm »
Ja mechanikiem nie jestem, ale pompę po prostu słychać, jak pracuje. Naciśniesz hamulce i powinna pompa pracować.
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 279
  • Ja kochaminienawidze Jaga to jest jedno słowo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2019, 02:22:58 am »
rok produkcji
 abs sprawdzasz mostkowaniem a kody mrugają.
I love and hate Jaguars
Offline eclips
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2019, 18:53:12 pm »
U mnie słabo hamował i nie odbijały tłoczki,rozebrałem wypuaskiwalem nowy zestaw naprawczy ,nowy płyn i hamuje
