Autor Wątek: Sciaga Przy Przyspiewszeniu  (Przeczytany 1542 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
« dnia: Kwiecień 01, 2019, 18:16:35 pm »
Witam. Mam problem. Zauważyłem że przy przyspieszeniu lekko ciągnie na prawą stronę.  Przy hamowaniu tez podobna sytuacja. Byłem na zbieżności wszystko OK. Macie jakieś pomysły ?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Sciaga Przy Przyspiewszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2019, 22:40:19 pm »
Sprawdzali zbieżność czy geometrię bo to różnica. Luzy w zawieszeniu tez do sprawdzenia
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2019, 21:46:16 pm »
Zbieżność. Luzów nie ma.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2019, 23:36:46 pm »
W tylnym zawieszeniu masz drazki regulacyjne z przodu też są śruby na mimośrodzie. Sprawdź geometrię, katy pochylenia koła itp.
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2019, 20:49:56 pm »
Lekkie ściąganie przy przyspieszaniu i hamowaniu to raczej usterka przedniej, a nie tylnej osi. Ja typuję którąś z tulei zawieszenia prawego koła
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 08, 2019, 11:10:57 am »
Też tak myślę. Natomiast po sprawdzeniu na maszynach mechanik nic nie widzi ani z przodu ani z tyłu. Tyle co powiadział ze tylnie tuleje dolne są popękane  i można je wymienić. Planuje wymianę wszystkich tulei wahaczy nawet z przodu , moze nie ma luzów , ale juz nie pracuja tak jak trzeba. Czy ktoś poleci gdzie kupić części ?
Offline mbolo
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2019, 10:19:39 am »
Sprawa wyjaśniona problem z kątami wyprzedzenia.
