Autor Wątek: Siłowniki maski oraz klapy bagażnika  (Przeczytany 2976 razy)
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« dnia: Kwiecień 01, 2019, 12:33:30 pm »
Wymieniałem ostatnio w moim XJ40 1993 silowniki maski i klapy.
Jako, ze oryginalne firmy Stabilus, kosztuja 120 zl sztuka, postanowiłem poszukać tańszej alternatywy.
Opłacało się je wymienic po 25 latach (u mnie były jeszcze oryginalne), ponieważ zarowno klapa jak i maska podnosza sie za pomoca siłowników samoczynnie po lekkim podniesieniu ręką, na starych trzeba bylo wlasnorecznie podnosić klapę i maskę do samej góry.
Podziełę się wiec efektami.
Maska silnika:
Oryginalny siłownik:
 Stabilus siła 380N długość 398mm skok 155mm, cena 120 zł
Zamiennik:
Audi A6, Audi 100 C4 Sedan 1994.06 - 1997.08 klapa bagażnika - sedan
długość: 402 mm
Skok: 160 mm
Siła  390 N
Cena 18zł, pasuje idealnie jak fabryczny, pasuje na oryginalne mocowania, działa idealnie wyhamowywuje klape przed maksymalnym otwarciem.
Klapa bagażnika:
 Stabilus siła 230N długość 475mm  cena 120 zł
Zamiennik:
KIA PICANTO 2004-2011 Siłownik klapy bagażnika
Długość: 480 mm, siła wyrzutu: 335 N
Cena 18,50 zł, pasuje idealnie jak fabryczny, pasuje na oryginalne mocowania, działa idealnie wyhamowywuje klape przed maksymalnym otwarciem. JEST JEDNAK MOCNIEJSZY OD FABRYCZNEGO, wiec klapa troche ciezej (ale w granicach rozsadku) sie zamyka. Należy też wspomnieć, iż moze sie jego siła negatywnie odbić na mocowaniach dolnych do karoseri, ja jednak nie zauwazyłem aby mocowania pracowały przy zamykaniu, jednak wspominam o różnicy w siłe aby każdy mogł podjąć racjonalna decyzje.
Siłowniki klapy zastosowałem mocniejsze z premedytacja, ponieważ zakładam, iż klape otwiera sie czesciej (chociaż nie wiem bo to Jaguar, wiec moze i pod maske zagląda się cześciej  ;D ), i silowniki za 18 zł stracą szybko cześć swojej "mocy".
Jeszcze jedna uwaga. Siłowniki montujemy dokładnie tą samą strona jak były zamocowane fabrycznie, obrócenie siłownika powoduje całkowitą zmianę charakterystyki jego działania.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 12:47:21 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline MarcinRumia
  • Wiadomości: 49
  • SAJJFALG3BP808788
Odp: Siłowniki maski oraz klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2019, 14:39:54 pm »
Super robota, dzięki za informację :) Ciekawe czy w okrągłych reflektorach przednich też są takie zamienniki :) ???
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2019, 15:10:24 pm »
Super sprawa, co do reflektorów to raczej bez różnicy bo to przecież klapa się zamyka a nie reflektory.
Offline Pitt
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2019, 16:58:34 pm »
Ciekawe czy do x300 też te zamienniki by podeszły...
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2019, 17:36:54 pm »
Reflektory nie maja znaczenia, moj ma okragle, chyba, ze chodzi Ci o zamienniki reflektorow, to tak pasuja reflektory od Fiata 125P.
Co do X300 to sprawdze dzisiaj i dam znac czy są takie same, jesli nie to podam wymiary oryginalnych to cos poszukasz sobie.
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2019, 21:55:12 pm »
Strzelam że w x300 będzie siedzieć to samo.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2019, 22:19:39 pm »
Niestety nie:
X300 wymiary siłowników:
Maska przednia oryginał
Dlugosc: 475mm
sila 290 N
skok 175mm
Bagaznik:
Dlugosc 358mm
sila 540N
skok 118mm
Sa w sprzedazy firmy Kilen do x300
Numer czesci
329007 kilen
429008 kilen
ceny 50-60 zl szt
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 22:34:07 pm wysłana przez sebek1111 »
Offline sailor111
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2020, 19:39:58 pm »
Witam. Panowie jak dobrać sie do tych siłowników pod klapą bagażnika ? Podobno są zatrzaskowe, ale jak dostać się do tych w głębi trzeba demontować tylną kanapę?
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2020, 23:35:11 pm »
Dzisiaj sprawdzone nowe silowniki wedlug porady sebek1111, wymienione przod jak i tyl i wszystko idealnie pasuje i dziala z ta roznica ze juz troche podrozaly te silowniki i koszt laczny okolo 150zl ale mimo wszystko i tak taniej jakby kupil oryginaly. Takze polecam  :-super
Offline wtom
  • Wiadomości: 286
  • wszystkie kotki są fajne
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2020, 21:50:22 pm »
Pod maskę xj40 pasują idealnie siłowniki z klapy bagażnika od Range Rovera P38. Te same wymiary i siła a cena śmieszna.
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2021, 01:08:58 am »
wmontowałem te z Kia. jest git :-)
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 03, 2021, 20:10:33 pm »
silowniki z przodu też wymienione. jest git.
Daimler XJ 40, 91r.
