Autor Wątek: czujnik cofania X type 2004 r 2.0 D  (Przeczytany 1788 razy)
Offline Maciej-19
  • Wiadomości: 15
« dnia: Marzec 31, 2019, 11:36:46 am »
Cześć wszystkim ;). Mam pytanko dotyczące czujników cofania w X type z 2004 roku. Otóż w piątek kupiłem tego Jaguara, który został sprowadzony bezpośrednio z Niemiec. Sprzedawca twierdził, że ten model nie ma czujników cofania, tylko atrapy, gdzie można podłączyć takowe czujniki. Wczoraj na kanale zauważyłem, że do każdego z czujników odchodzą wiązki kabli... Oczywiście przy cofaniu nie ma żadnych czynników świadczących, że to działa. I tu pytanie do Was - czy Jaguar x type powinien byc wyposażony w to od nowości czy to zostało dokupione? Ponadto co mogło się tam zepsuć i jak to w ogóle sprawdzić? Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: czujnik cofania X type 2004 r 2.0 D
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2019, 15:06:52 pm »
Może nie mieć czujnikow acz instalacja może być. W bagażniku przy kole zapasowym po lewej stronie jest centrala, zobacz czy ją masz. Jak nie ma czujnikow to jest gładka ta dolna listwa. Handlarz zazwyczaj g.. wie o aucie albo czujki są padnięte to wyjął bezpiecznik i wcisnął że to atrapa.. A jak przebieg masz w tym 2.0d? Bo wydatki potrafia zniechęcić.. I za ile takiego kupiłeś bo chce swojego sprzedać, tyle że mój jest już po wymianie najdroższych elementów..
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2019, 21:03:52 pm »
Na przykładzie 2001 - jest wtyczka w wnęce koła, do której należy podłączyć wiązkę czujników, modułu i głośnika.
Jeśli fizycznie są czujniki, a nie "gładka" listwa jak napisał luko_j, to wrzuć wsteczny i przyłóż ucho do czujników, żeby sprawdzić czy coś słychać. Uszkodzony może być głośniczek i dlatego nie słychać nic w kabinie.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Maciej-19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2019, 11:05:01 am »
W bagażniku jest tzw. centralka i listwa nie jest gładka, tylko z czujnikami. Przy wstecznym biegu nie słychać żadnego sygnału. Gdzie znajduje się głośniczek odpowiedzialny za ten moduł?  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 11:27:03 am wysłana przez Maciej-19 »
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2019, 13:45:38 pm »
Jeśli to sedan to głośniczek jest między głośnikami na tylnej półce. Musisz opuścić oparcia tylnych kanap i odpiąć boczki, trzymają się na blokadzie którą otworzysz srubokretem. Potem odpiąć wszystkie spinki z tapicerki tylnej półki i masz głośniczek. Najpierw sprawdź tak jak radzi kolega. Włącz wsteczny i idź posłuchaj czy czujki cykają. Przyłóż ucho do samej czujki. Bez obawy nie kopnie cię. Jeśli wszystkie będą ciche to bym szukał gdzie indziej a nie w głośniczku. Jakiś bezpiecznik albo coś w tym stylu. Jeśli któryś cyka to głośniczek jest odpięty.
Offline Maciej-19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2019, 20:22:22 pm »
Jeden z czujników wydaje dźwięk (cykanie :P). Zauważyłem, że przy centralce modułu jest puste miejsce na wtyczce... Oznacza to że brakuje wiązki... Czy powinno być tak, że dźwięk wydaje tylko jedna czujka?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2019, 18:19:54 pm »
Wszystkie muszą cykać. Czyli handelman odpiął coś że nie słychać ciągłego dźwięku. Aż o odpinanie glisniczka go nie podejrzewam bo to trochę roboty ale sprawdź czy masz ten głośniczek lub bezpiecznik. Kabelkologii nie sprawdzę bo w delegacji jestem a nie pamiętam ile ich tam wchodzi. Możesz ewentualnie się pobawić i przepinać ten działający w inne miejsca i będziesz wiedział czy wiązka czy czujki.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2019, 19:40:29 pm »
Jest wolne miejsce w module, bo pewnie nie masz czynników z przodu.
Offline Maciej-19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 17, 2019, 14:35:02 pm »
Panowie jeśli mam dwa nie działające czujniki - to czy w takim przypadku powinien być dźwięk podczas cofania (biorąc pod uwagę, że reszta elementów działa)?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 17, 2019, 22:13:28 pm »
Nie. Przy odpalaniu będzie ciągły dźwięk czyli awaria i nie będzie sygnalizacji zbliżania się do przeszkody. Zamień czujki miejscami to sprawdzisz czy to czujki są walniete czy instalacja.
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 17, 2019, 23:34:33 pm »
Nawet jeden nie działający czujnik i nie działa cały układ. Tak to jest skonstruowane.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline rybjou07
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 18, 2019, 15:15:53 pm »
Mi działa tylko 1skrajny, przy reszcie jest brak reakcji. Jakim cudem?
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 18, 2019, 22:52:06 pm »
U mnie czujnik z przodu coś nie kontaktuje i nie działa nic. Ani przód, ani tył. Więc, w takim razie, wiem, że nic nie rozumiem. Działały krótko po skasowaniu błędu w serwisie. I znowu nic. Mam wiązkę i czujnik i trzeba pewnie wymienić.
Offline Maciej-19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 21, 2019, 12:52:10 pm »
Zatem jest jakaś możliwość, aby sprawdzić sam czujnik? :-V
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2019, 22:04:04 pm »
Można na ucho, tzn. jeśli działa, to cicho bzyczy czy cuś takiego lub czuć coś pod palcem. Ja podpiąłem pod kompa u kolegi serwisanta i pokazuje który nie działa.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2019, 10:46:53 am wysłana przez MicGin »
