Autor Wątek: Meridian  (Przeczytany 2475 razy)
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Meridian
« dnia: Marzec 26, 2019, 10:30:29 am »
Czesc,
Nie wiem jak to wyglada w starszych modelach ale musze przyznac, ze jestem niemile zaskoczony jakoscia dzwieku w XF z 2016 roku...Spodzewalbym sie duzo wiecej. Czy mozecie polecic/poradzic czy mozna polepszyc jakosc dzwieku w jakis mniej inwazyjny sposob? Nie mowie o wymianie calego sytsemu z glosnikami, etc.
Dzieki z gory.
Pozdrawiam,
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
Odp: Meridian
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2019, 11:19:34 am »
...a jaki masz system?...sa rozne i nie wszystkie do kitu!
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2019, 14:31:14 pm »
Nie wiem jak to sprawdzić? Widzę, ze mam chyba z 6-8 głośników Meridian, na ekranie mogę tylko regulować tony wysokie, średnie i niskie☹
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2019, 17:59:45 pm wysłana przez MicGin »
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 207
Odp: Meridian
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2019, 16:21:23 pm »
Napisz vin auta to pewnie chłopaki ci to ogarną
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2019, 21:23:19 pm »
Tak zrobiłem i czekam😊
« Ostatnia zmiana: Marzec 27, 2019, 00:26:57 am wysłana przez MicGin »
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2019, 16:22:19 pm »
W sumie jakie to ma znaczenie, ze nie wzsytkie sa do kitu, jak piszesz, nie zaleznie od tego jaki mam ja, niestety jakosc dzwieku jest kiepska.
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Meridian
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2019, 23:22:54 pm »
Meridian byly 2 opcje. 11 głośników - 380W albo 18 głośników 825W
Nawet ten slabszy brzmi poprawnie. Takze albo masz podstawe albo same maskownice meridian
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 29, 2019, 12:39:56 pm »
Dzięki! Wyglada raczej ze mam jakoś podstawę, nie możliwe żebym miał nawet 11 głośników...nie mówiąc o mocy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2019, 12:18:56 pm wysłana przez MicGin »
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2019, 03:14:38 am »
 :logojcpf:w
Ok, naliczyłem 10...gdzie mogę szukać tego 11?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Meridian
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2019, 20:46:00 pm »
Gdzieś na google rozpiska jaguara w pdf. Wpisz jaguar xf meridian. Wyskoczy Ci plik
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:18:29 am »
W miedzy czasie dostalem odpowiedz; mam Meridian Sound System z 11 glosnikami...czyli raczej kiepsko, jakies rady? Jak moge poprawic jakos dzwieku nie inestujac za duzo? Dzieki z gory!
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2019, 13:37:46 pm wysłana przez MicGin »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Meridian
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 01, 2019, 10:49:14 am »
Pierwsza i podstawowa sprawa to wygluszenie drzwi.
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
Odp: Meridian
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2019, 00:19:59 am »
Wygłuszenie drzwi, od tego zacznij,już to da bardzo dobry efekt, kolejny słaby punkt w autach to głośniki wysokotonowe, zawsze są słabej jakości, możesz też suba wymienić bo fabryczny to tanizna, są dedykowane skrzynie w miejsce koła zapasowego, polecam działać na sprzęcie Focal, DLS, Audio system
Offline voyarch
  • Wiadomości: 26
Odp: Meridian
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2019, 00:26:02 am »
Cześć, dzięki za wskazówki. Ja myslalem, ze lepiej wymienić głośniki niż wygluszyc drzwi. Znalazłemm speca, który poleca mi wymianę tylko z przodu, zamiast obecnych 3rzednych, 2rzedne i wygłuszenie drzwi...co o tym sądzisz? A propos Suba, nie wydaje mi się, żebym go w ogóle miał...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2019, 01:55:08 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 531
Odp: Meridian
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2019, 16:22:48 pm »
jakie głośniki ci proponuje? bo takie za 300 zł to nie zauważysz różnicy, dobry 2 drożny system i wygłuszenie zrobi robotę
