Autor Wątek: Jaguar S-type 2003r radio nie działa.  (Przeczytany 953 razy)
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« dnia: Marzec 16, 2019, 10:10:48 am »
Po zmianie akumulatora przestało mi działać radio, mam na myśli ze po prostu go nie slychac. Po wcisnieciu kombinacji A.Mem PTY >> nic sie nie wyswietla aby wpisac kod do radia. Jakies pomysły?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Jaguar S-type 2003r radio nie działa.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2019, 20:25:06 pm »
Kilka razy spróbuj.
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2019, 09:35:05 am »
Mysle, że znalazłem winnego mianowicie jak wymienialem akumulator to wlozylem na szybko 60ah i widac ze nawet gabarytowo jest mniejszy niz powinien byc, z tego co zauwazylem to loteria raz po odpaleniu silnika radio dziala a raz nie. Tak samo z klimatyzacja powinna grzać a nie grzeje, gdzie człowiek od którego kupiłem auto zaznacza ze radio jak i ciepla klima powinna działać bez problemowo. Co myślicie moze to byc wina akumulatora?
