Autor Wątek: skrzynia 4hp24  (Przeczytany 1011 razy)
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
skrzynia 4hp24
« dnia: Marzec 07, 2019, 03:42:35 am »
Witam . Dzisiaj zauważyłem ze skrzynia lekko się dławiła i poszarpywała . na dodatek jak wrzucę na n i dodam sporo gazu to auto jedzie. Co może być powodem ?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: skrzynia 4hp24
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2019, 07:39:14 am »
Jak stało się to nagle to coś się posypało w skrzyni albo w samym sterowaniu. Na N wszystkie kosze z tarczkami są rozpietę. To albo planetarka, albo sterowanie. No chyba że masz tak jakiś dłuższy już czas to zostaje sterowanie albo któryś kosz tarczki trzyma ściśnięte.
s-type 4.0 2000r
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
Odp: skrzynia 4hp24
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2019, 11:12:42 am »
Chodzi o pozycjoner? Ogolnie jak sie zagrzeje i jade szybko lub na sporcie nie ma problemu. Tylko na zimnym i na małych prędkościach
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: skrzynia 4hp24
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2019, 13:25:46 pm »
Pozycjoner raczej nie skoro po nagrzaniu jest ok. Zimny olej to gęsty olej. Może już płyta nie domaga zmęczone sprężyny przy gęstym oleju nie domyka czy nie otwiera co trzeba i tak może się dziać. A te zf4 to chyba nie skomplikowane. A może elektrozawory niewydolne już jeśli są w tej skrzynce bo nawet nie wiem.
Zaraz się okaże że to przez silnik  ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2019, 15:01:01 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
Odp: skrzynia 4hp24
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2019, 17:19:00 pm »
 A do czego służy linka przy skrzyni? Ona tez ma jakąś regulację?
